SNR-UPS-ONRT-3000-S72
Мощность, ВА
1000150020003000
Аккумуляторные батареи
Внешние 20-100 АчВнешние 100-200 АчВстроенные 7 АчВстроенные 9 Ач
ИБП Он-Лайн SNR серии ELEMENT II 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ph+N+PE (220-240В), 72В (DC), встроенные аккумуляторы (6x9Ач), цветной ЖК-экран, USB/RS232/INTELLIGENT SLOT, RJ-45, REPO, выходные розетки: 8 x IEC-320 C13/1 x IEC-320 C19, Rack/Tower, высота 2U
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 72В (DC) (6x9Ач)
67 663 ₽
сегодня, бесплатно
Источник бесперебойного питания SNR серии Element II обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности
  • технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ;
  • коэффициент выходной мощности 1,0;
  • ИБП может совместно работать с генераторами;
  • для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки;
  • поддерживает ECO режим;
  • функция «холодного старта»;
  • стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты;
  • функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки;
  • возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей;
  • для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей;
  • функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off);
  • вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей;
  • LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально;
  • высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга
  • USB кабель
  • кабель питания (вход и выход)
  • кабель RS232
  • кронштейны боковые ("уши"), для крепления к направляющим
Время автономной работы в минутах в зависимости от нагрузки и количества блоков батарей:
Мощность, Вт 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2700
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 21м 16м 11м 11м 5м 5м 5м 5м 5м
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + (1) Блок батарей 1ч45м 1ч 0м 44м 32м 27м 25м 22м 20м 19м
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + (2) Блок батарей 3ч 15м 2ч 25м 1ч 50м 1ч 20м 50м 45м 40м 33м 29м
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + (3) Блок батарей 3ч 55м 3ч 15м 2ч 45м 2ч 15м 1ч 50м 1ч 30м 1ч 10м 57м 51м
SNR-UPS-ONRT-3000-S72 + (4) Блок батарей 5ч 45м 3ч 50м 3ч 20м 2ч 55м 2ч 30м 2ч 10м 1ч 50м 1ч 35м 1ч 25м
Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам салазки SNR-UPS-RK-PR (приобретается отдельно).
Данные ИБП отслеживают соответствие приходящих фазы и нейтрали, поэтому в случае расхождения, сигнализируют об этом звуковым сигналом раз в две минуты. Необходимо перевернуть вилку в розетке
Осциллограммы электрических сигналов на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)3000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети≥ 90% при 100% нагрузке
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)110-300 (AC)
Частота на входе (Гц)46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C19 x 1; IEC 320 C13 x 8
Напряжение на выходе (В)220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально)
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 0,1 Гц
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)6
Напряжение АКБ (В)72
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек4
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке12 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты (опция)
RS232
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)86,5x440x600
Вес ИБП, кг26,2
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
PC-C14-C13-10A-1.0-B
317 ₽
SNR-PDU-BYPASS-06A01B
13 527 ₽
В наличии: 5 шт
Транзит: 100+ шт
SNR-UPS-RK-PR
8 289 ₽
SNR-UPS-RK-PR-max
8 258 ₽
Аналоги
SNR-UPS-ONRT-3000-E72
50 533 ₽
SNR-UPS-ONRT-3000-Li76/9
124 192 ₽
SNR-UPS-ONRT-3000-INT
60 737 ₽
Транзит: 100+ шт
3D-модели и чертежи
По дате
Пользователь-SO79062
07.11.2025, 07:58
Подскажите, будут ли работать с этим ИБП модуль от POWERMAN SNMP DL801 ?
NAG
12.11.2025, 09:41
Добрый день. Карта MegaTec совместима с нашим ИБП
Пользователь-LO74971
07.07.2025, 13:37
Добрый день. Подскажите, пжс, длину питающего кабеля, который идет в комплекте.
NAG
08.07.2025, 07:50
Здравствуйте. Длина кабеля 1,8м
Дом Д-KC66712
07.07.2025, 10:42
Здравствуйте. Прочитал руководство данного ИБП, но не нашёл информацию по логике работы разъёма EPO. У данного разъёма бывает разная логика работы - нормально-замкнутый, нормально-открытый или с управляющим напряжением 24В. Как имено работает разъём EPO в SNR-UPS-ONRT-3000-S72 ?
NAG
08.07.2025, 06:30
Здравствуйте. Исходное состояние разъема устанавливается в процессе производства ИБП. Для нормальной работы ИБП SNR серии ELEMENT II контакт EPO должен быть замкнут. Без подключения к внешнему управляющему устройству, в EPO разъем устанавливается перемычка. В случае аварийного отключения ИБП, контакт EPO необходимо разомкнуть (удалить перемычку или внешнее управляющее устройство должно инвертировать сигнал управления (сухой контакт) с замкнутого на разомкнутый).
Резвяков С-FQ26066
02.07.2025, 02:56
Добрый день Какие SNMP-карточки совместимы с данным UPS?
NAG
02.07.2025, 03:57
Здравствуйте. В карточке товара в разделе сопутствующие товары, представлены все совместимые с этой моделью модули мониторинга. Например DL801, DZ806 и т.д.
Пользователь-UY93388
04.06.2025, 09:34
Добрый день! В описании есть таблица со временем автономной работы для ИБП и 4-х блоков батарей, но при этом в характеристиках указан ток заряда 1А (что явно не хватит для 4-х блоков) и Максимальное количество линеек АКБ - 4шт, при том, что только в одном блоке батарей уже 2 линейки (группы АКБ). Сколько все-таки можно подключить линеек АКБ, и какой ток заряда у данного ИБП?
NAG
05.06.2025, 03:23
Здравствуйте. Блок батарей оснащен встроенным ЗУ 1.4А (запитывается от внешней сети ~230В), т.е. может заряжать сам себя, независимо от ИБП. В меню ИБП можно выставить максимальное значение емкости подкл. батарей для расчета остатка заряда -200Ач, подключить при этом можно хоть 10 блоков батарей, но внутри них нет никакого BMS и если процесс заряд/разряд будет происходить неравномерно при таком кол-ве блоков, то это сократит срок службы батарей в них. Например уже заряженный блок находится в общей сети с другими блоками которые еще продолжают заряжаться и на общей параллельной DC шине все еще присутствует ток от еще незаряженных блоков, уже заряженные батареи при этом могут получить перезаряд. По этой причине рекомендуемое кол-во доп. блоков 4шт. При таком кол-ве возможная рассинхронизация в режиме заряд/разряд минимальна.
Источник бесперебойного питания он-лайн SNR ELEMENT II 3000ВА/3000Вт (PF-1.0), 1ф:1ф (220-240В), 72В (DC) (6x9Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
