Оптическая универсальная ремонтно-разветвительная муфта KSC-MURR до 12 ОВ. Универсальное и доступное решение для защиты и ремонта узлов волоконно-оптической сети ВОЛС при строительстве линии связи и эксплуатации.
Применима при строительстве новых линий связи в посёлках, частном секторе. Незаменима при необходимости произвести оперативный ремонт линии связи при обрыве. Так же использующие при строительстве и ремонте своих сетей недорогие неоконцованные PLC сплиттеры для разведения сигнала на абонентов (площадка-ложемент под 1 PLC сплиттер объёмом 1х4 или 1х8), а также оптический кабель диаметром до 12 мм (4 ввода до 12 мм каждый).
Основные особенности:
- Ложемент до 12 ОВ с возможностью изменения направления укладки волокна.
- КДЗС 45 мм.
- Множество отверстий и крючков под стяжку - крепление волокна (ОВ), волоконных модулей (ОМ), оптического кабеля (ОК) стяжками на площади всего основания муфты и ложемента.
- Универсальный центральный узел фиксации силового элемента кабеля (брони).
- Возможность размещения PLC-сплиттера (неоконцованного разветвителя) типа мини-гильза объёмом до 1х4 / 1х8.
- Надёжный, герметичный, простой механизм запирания муфты МУРР.
- Заделка и герметизация кабельных вводов МУРР при помощи термоусаживаемых трубок ( под термоусадку), либо герметизация вводов с помощью виниловой ленты (изоленты).
- Простое и универсальное крепления МУРР к столбу монтажной лентой или саморезом к фасаду при помощи “кронштейна крепления муфты МУРР”. (Кронштейн поставляется отдельной позицией и не входит в базовый комплект поставки муфты МУРР)
! Кронштейн крепления муфты МУРР не входит в базовый комплект поставки муфты МУРР и приобретается отдельно !
| Тип конструкции | Тупиковая |
| Тип герметизации | Под термоусадку |
| Количество соединяемых волокон | 12 |
| Количество кабельных вводов | 4 |
| Диаметр кабельных вводов, мм | 4-Ø12 |
| Количество сплайс-кассет | 1 |
| Степень защиты | IP68 |
| Температура хранения, °C | от -50 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до 65 |
| Комплект поставки | Оголовник - 1 шт. Колпак - 1 шт. Герметичная прокладка - 1 шт |
| KSC-MURR-MK | 293,82 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| KSC-MURR-GEAR | 127,08 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
Муфта универсальная ремонтно-разветвительная до 12 ОВ KSC LIGHT PON МУРР c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
