SNR-BAT-12-5-GP
Свинцово-кислотный герметичный аккумулятор SNR с регулируемым клапаном, 12В, 5Ач, 27 mΩ, Максимальный ток разряда: 75 A (5 сек), Максимальный ток заряда: 1,5 A, Вес: 1,61 кг, Тип клемм: F2
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 5 Ач (SNR-BAT-12-5-GP)
1 295 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 27 ноября
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 5Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
Напряжение АКБ /время 5мин 10мин 15мин 30мин 1ч 2ч 3ч 4ч 5ч 10ч 20ч
1,60 В/яч 19,1 12,1 8,80 5,40 3,18 1,87 1,29 1,00 0,822 0,481 0,257
1,65 В/яч 18,6 11,8 8,48 5,26 3,12 1,80 1,27 0,980 0,811 0,470 0,254
1,70 В/яч 17,8 11,3 8,14 5,16 3,06 1,78 1,26
0,970
0,811 0,470 0,252
1,75 В/яч 17,0 10,8 8,01 5,10 3,00 1,76 1,26 0,960 0,800 0,470 0,250
1,80 В/яч 16,0 10,7 7,81 4,96 2,94 1,70 1,23 0,950 0,789 0,458 0,244
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
1,60 В/яч 35,4 22,6 16,7 10,3 5,76 3,63 2,56 1,99 1,64 0,946 0,507
1,65 В/яч 34,6 22,0 16,1 10,0 5,68 3,52 2,52 1,95 1,62 0,939 0,506
1,70 В/яч 33,0 21,1 15,5 9,83 5,58 3,46 2,50
1,94
1,62 0,933 0,504
1,75 В/яч 31,7 20,4 15,2 9,76 5,45 3,43 2,50 1,92 1,60 0,933 0,502
1,80 В/яч 29,8 20,2 14,8 9,46 5,36 3,33 2,46 1,90 1,58 0,911 0,493
Габаритные размеры
Характеристика разряда при температуре 25°С
Жизненный цикл при 25°С
Зависимость ёмкости от температуры
Влияние температуры на срок службы батареи
Характеристика саморазряда
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач5
Тип клеммF2
Внутреннее сопротивление,мОм27
Максимальный ток заряда, А1.5
Максимальный ток разряда, А75 (5сек)
Диапазон рабочих температурразряд: -15˚С ~ 50˚С
хранение: -15˚С ~ 40˚С
заряд: -20˚С ~ 40˚С
Срок службы5 лет
Высота, мм107
Ширина, мм70
Длина, мм90
Вес, кг1,61
SNR-CASE-7DIN
867,51 ₽
SNR-OWC-606025-IP54-UPS/48
66 300 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-OWC-404025-IP54-UPS/48
56 400 ₽
Аналоги
B12005GP
1 615 ₽
-42%
936,40 ₽
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 5 Ач (SNR-BAT-12-5-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
