Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 120Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Габаритные размеры аккумулятора
Зависимость напряжения от времени разряда |
Характеристики заряда |
Кривая саморазряда при различных температурах |
Зависимость ёмкости от времени хранения при различной температуре |
Характеристики разряда постоянного тока (А, 25°C)
| Напряжение ячейки АКБ/время | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,60 | 330 | 239 | 199 | 126 | 90.4 | 74.5 | 44.4 | 32.6 | 25.9 | 21.4 | 18.8 | 15.0 | 12.7 | 6.65 |
| 1,67 | 310 | 226 | 191 | 122 | 88.1 | 73.0 | 43.7 | 32.1 | 25.5 | 21.2 | 18.7 | 14.9 | 12.6 | 6.60 |
| 1,70 | 298 | 221 | 188 | 117 | 85.5 | 71.2 | 42.8 | 31.5 | 25.0 | 21.0 | 18.4 | 14.7 | 12.5 | 6.53 |
| 1,75 | 278 | 211 | 179 | 113 | 82.5 | 69.0 | 41.8 | 30.9 | 24.6 | 20.6 | 18.1 | 14.5 | 12.3 | 6.46 |
| 1,80 | 257 | 199 | 172 | 108 | 79.2 | 66.6 | 40.5 | 30.3 | 24.1 | 20.1 | 17.7 | 14.3 | 12.1 | 6.37 |
| 1,85 | 215 | 177 | 157 | 101 | 76.0 | 64.8 | 39.0 | 29.1 | 23.4 | 19.6 | 17.4 | 13.9 | 11.9 | 6.25 |
Характеристики разряда по мощности (Вт, 25°C)
| 1,60 | 572 | 426 | 365 | 233 | 170 | 141 | 86 | 63 | 50.4 | 42.2 | 37.0 | 29.7 | 24.9 | 13.2 |
| 1,67 | 544 | 410 | 353 | 227 | 165 | 139 | 85 | 63 | 50.1 | 41.8 | 36.8 | 29.6 | 24.8 | 13.1 |
| 1,70 | 531 | 404 | 349 | 221 | 160 | 137 | 84 | 62 | 49.3 | 41.3 | 36.3 | 29.2 | 24.7 | 12.9 |
| 1,75 | 504 | 388 | 336 | 213 | 156 | 133 | 82 | 61 | 48.6 | 40.7 | 35.9 | 29.0 | 24.4 | 12.8 |
| 1,80 | 471 | 367 | 321 | 205 | 150 | 128 | 80 | 59.5 | 47.7 | 40.0 | 35.2 | 28.5 | 24.2 | 12.7 |
| 1,85 | 406 | 334 | 297 | 194 | 145 | 126 | 77 | 57.6 | 46.5 | 39.2 | 34.5 | 28.0 | 23.8 | 12.6 |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 120 |
| Тип клемм | M8 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 4.2 |
| Максимальный ток заряда, А | 24 |
| Максимальный ток разряда, А | 527 (5сек) |
| Диапазон рабочих температур | разряд: -40˚С ~ 50˚С заряд: -20˚С ~ 45˚С хранение: -20˚С ~ 40˚С |
| Саморазряд | < 4% в месяц, при 25°С |
| Срок службы | 10 лет |
| Высота, мм | 218 |
| Ширина, мм | 174 |
| Длина, мм | 424 |
| Вес, кг | 36,5 |
| SNR-UPS-RACK-180610-4 | 86 111 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-4E-ПГУ 1-20 H | 125 087 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-2E-ПГУ 1-20 H | 74 697 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-UPS-RACK-257012-5 | 105 369 ₽ | Под заказ | ||
| АСМ1-2E-ПГУ 1-15 H | 69 729 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-UPS-RACK-160610-4 | 52 136 ₽ | Под заказ |
Свинцово-кислотный аккумулятор 12В 120Ач (SNR-BAT-12-120-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
