Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 9Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна, обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 5 лет.
Применение:
- Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
- Аварийный резервный источник питания
- Аварийное освещение
- Железнодорожная сигнализация
- Сигнализация и охранная система
- Электронные приборы и оборудование
- Источники питания связи
- Источники постоянного тока
- Системы автоматического управления
Характеристика разряда постоянного тока при 25°С (А/на яч)
| Напряжение АКБ /время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 10ч | 20ч |
| 1,60 В/яч | 42,5 | 24,8 | 19,0 | 10,8 | 6,38 | 3,49 | 2,36 | 1,85 | 1,54 | 0,86 | 0,46 |
| 1,65 В/яч |
40,6 |
24,1 | 18,3 | 10,5 | 6,22 | 3,37 | 2,34 | 1,84 | 1,53 | 0,85 | 0,45 |
| 1,70 В/яч | 39,6 | 23,1 | 17,7 | 10,3 | 6,05 | 3,33 | 2,31 |
1,82 |
1,53 | 0,84 | 0,45 |
| 1,75 В/яч | 37,9 | 22,2 | 17,1 | 10,2 | 5,90 | 3,28 | 2,30 | 1,80 | 1,50 | 0,84 | 0,45 |
| 1,80 В/яч | 35,7 | 22,0 | 16,2 | 9,89 | 5,71 | 3,18 | 2,25 | 1,76 | 1,48 | 0,82 | 0,44 |
Характеристика разряда по мощности при 25°С (Вт/на яч)
| 1,60 В/яч | 79,5 | 49,0 | 37,3 | 20,5 | 12,5 | 6,80 | 4,78 | 3,68 | 3,12 | 1,70 | 0,913 |
| 1,65 В/яч | 77,2 | 48,0 | 37,0 | 20,3 | 12,4 | 6,57 | 4,68 | 3,65 | 3,10 | 1,79 | 0,910 |
| 1,70 В/яч | 75,2 | 47,6 | 36,7 | 20,0 | 12,3 | 6,48 | 4,58 |
3,62 |
3,08 | 1,68 | 0,907 |
| 1,75 В/яч | 73,0 | 47,2 | 36,3 | 19,7 | 12,1 | 6,42 | 4,57 | 3,58 | 3,05 | 1,68 | 0,903 |
| 1,80 В/яч | 67,0 | 45,8 | 33,8 | 19,0 | 11,7 | 6,23 | 4,50 | 3,50 | 3,02 | 1,64 | 0,888 |
| Габаритные размеры | ![]() |
| Характеристика разряда при температуре 25°С | ![]() |
| Жизненный цикл при 25°С | ![]() |
| Зависимость ёмкости от температуры | ![]() |
| Влияние температуры на срок службы батареи | ![]() |
| Характеристика саморазряда | ![]() |
| Тип АКБ | Стационарный GP AGM VRLA |
| Номинальное напряжение, В(DC) | 12 |
| Емкость (25°С), Ач | 9 |
| Тип клемм | F2 |
| Внутреннее сопротивление,мОм | 18 |
| Максимальный ток заряда, А | 2.7 |
| Максимальный ток разряда, А | 135 (5сек) |
| Срок службы | 5 лет |
| Высота, мм | 100 |
| Ширина, мм | 65 |
| Длина, мм | 151 |
| Вес, кг | 2,52 |
| SNR-UPS-LID-600 | 4 196 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-800 | 5 130 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-1200 | 6 766 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-1500 | 8 479 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-600-LED | 2 997 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LIRM-600 | 9 421 ₽ | В наличии: 3 шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-LIRM-1000 | 12 761 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-1200-LED-PRO | 6 595 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-800-LED | 3 815 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-LID-600-LED-C13-PRO | 2 912 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-AKK-Cable | 498,17 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-AKK-Cable-2Pin | 447,33 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-AKK-Cable-1m | 569,33 ₽ | Под заказ |
| SNR-UPS-60/12 | 5 947 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-UPS-60/12-SMART | 7 930 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-UPS-60/12-SMART(RPS14) | 7 980 ₽ | В наличии: 2 шт |
1Вопросы о товаре
3Доставка
Свинцово-кислотный аккумулятор 12 В 9 Ач (SNR-BAT-12-9-GP) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
