Уличный всепогодный шкаф 15U глубиной 780 мм предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования с обеспечением стабильного температурного режима.
Подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Поддержание температурного режима осуществляется за счёт встроенного кондиционера холодопроизводительностью 500 Вт, который предотвращает образование конденсата и замерзание оборудования.
Надёжная защита на всех уровнях: решётка предотвращает механические повреждения и попадание влаги, а встроенный фильтр эффективно задерживает пыль, обеспечивая стабильную и долговечную работу оборудования. |
Поворотная заглушка надёжно защищает замок от снега, наледи, пыли и загрязнений, сохраняя его работоспособность в любых условиях. |
Замок с ригельной системой обеспечивает равномерное прижатие двери по всему периметру и повышает антивандальную стойкость. |
Система заземления металлических элементов обеспечивает безопасность людей и оборудования, предотвращая поражение электрическим током. |
Надёжные петли исключают провисание двери даже при длительной эксплуатации. Скрытая установка повышает защиту от несанкционированного доступа. Конструкция шкафа позволяет перевесить дверь на любую сторону. |
Тепловентилятор поддерживает стабильную и равномерную температуру внутри шкафа с электрическими и электронными модулями, предотвращая образование конденсата и замерзание. |
В шкафах с активной вентиляцией установлен вентиляторный модуль с возможностью работы на вдув или выдув. |
Предустановленная ВРУ сокращает время ввода шкафа в эксплуатацию и снижает затраты. Термостаты позволяют точно настраивать температурный режим. |
Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 1,5 мм обеспечивают гибкость монтажа оборудования. Сварной металлический корпус с внутренней термоизоляцией из негорючего материала повышает надёжность и безопасность. Резиновый уплотнитель по периметру проёма защищает от пыли и влаги. |
Защитные кожухи на воздушные фильтры формируют корректный воздушный поток внутри шкафа, предотвращая сквозное продувание и стабилизируя микроклимат. |
Несъёмные крепёжные элементы повышают жёсткость конструкции и её нагрузочную способность. Универсальный кронштейн позволяет устанавливать шкаф на опору или крепить к стене. |
Съёмная заглушка в основании обеспечивает удобный ввод кабеля. В комплект входят гермовводы IP54 для защиты от пыли и влаги. |
Шкаф соответствует климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при температуре от −50 °C до +45 °C и относительной влажности до 80% при +20 °C. Степень защиты — IP54.
Расшифровка климатического исполнения:
У — умеренный климатический район
2 — эксплуатация под навесом (допускается воздействие осадков, пыли и снега)
Материал корпуса: холоднокатаная сталь (ГОСТ 19904-90), толщина не менее 1,2 мм. Покрытие: порошковая краска (ГОСТ 9.410-88).
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP55 |
| Цвет | Серый |
| Вес, кг | 88 |
| Распределенная нагрузка, кг | 150 |
| Размеры | |
| Высота, U | 18 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 905 |
| Глубина, мм | 780 |
| Полезная глубина, мм | 530 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая c кондиционером |
| Тип двери сзади | Без двери |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Корпус шкафа, покрытый термоизоляционным негорючим материалом. Cтепень защиты - IP55. Дверь с предустановленным кондиционером, с мощностью по холоду - 500 Вт. Защитный кожух двери, с возможностью съема внешней перфорированной панели для чистки кондиционера. Замок двери с фронтальной части: сувальдный с тремя точками запирания. Две пары 482,6 мм (19") крепежных профиля. Вводно-распределительный устройство (ВРУ) в корпусе 19, 3U. Съемные панели для ввода кабеля в основании корпуса шкафа. |
| 805-01-10 | 71,42 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
| TBK750 | 10 500 ₽ | В наличии: 100+ шт |
| SNR-THERM-BCH | 1 303 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-KTO-011-COMPACT | 978,51 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-KTS-011-COMPACT | 978,51 ₽ | В наличии: 100+ шт |
Аналоги
| SNR-OWC-186060-500-AC (уценка) | 118 806 ₽ | В наличии: 3 шт |
Шкаф уличный всепогодный 18U глубина 600мм (предустановленный кондиционер 500Вт) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
