Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 293 мм. В составе с 10" коммутаторами доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
- В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
- Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
- Толщина деталей не менее 1 мм.
- Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
- Максимальная жесткость при минимальном весе
- Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Внешние габаритные размеры шкафа:
Внутренние габаритные размеры шкафа:
| Тип шкафа | Климатический шкаф |
| Тип установки | Настенная |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Цвет | Серый |
| Распределенная нагрузка, кг | 25 |
| Размеры | |
| Высота, U | 2 |
| Ширина, мм | 428 |
| Высота, мм | 540 |
| Глубина, мм | 128 |
| Полезная глубина, мм | 293 |
| Конструкция и материалы | |
| Тип двери спереди | Цельнометаллическая |
| Тип двери сзади | Без двери |
| SNR-KTO-011 | 412,08 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-KTO-011-COMPACT | 959,69 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт |
| SNT-100-410 | 2 433 ₽ | Под заказ | ||
| SNT-120-510 | 2 756 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-FH-RH150 | 3 403 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-FH-PTC60 | 1 667 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNV-635-000 | 7 037 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNV-640-000 | 7 231 ₽ | Под заказ | ||
| SNV-633-440 | 7 537 ₽ | Под заказ | ||
| SNB-030-000 | 2 126 ₽ | Под заказ | ||
| SNB-050-000 | 2 126 ₽ | Под заказ | ||
| SNB-060-000 | 2 467 ₽ | Под заказ |
| SNR-SB207.201 | 1 982 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| SNR-HC-20-T | 742,50 ₽ | В наличии: 100+ уп | ||
| SNR-MBT003 | 3 000 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-MBT004 | 5 793 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-HC-20-LX | 962,50 ₽ | В наличии: 10+ уп Транзит: 10 уп |
1Доставка
Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
