Биметаллический термостат для контроля за обогревом и охлаждением внутри шкафа. Термостат позволяет задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °C; гистерезис 7 °C. Модуль термостата крепится к DIN-рейке.
Нормально разомкнутые контакты термостата могут использоваться, например, для управления вентиляторами и теплообменниками или для активации передатчиков сигналов системы удаленного мониторинга при выходе температуры за рамки установленного диапазона.Нормально замкнутый контакт термостата обычно используется для управления обогревателями, поддерживающими необходимую температуру внутри шкафа.
| Тип климатического оборудования | Термостат |
| Тип подключения | Винтовая клемма |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Тип монтажа | DIN-рейка |
| Сечение подключаемых проводников, мм² | 2.5 |
| Температурный диапазон управления, °С | 0...+60 |
| Гистерезис, °С | 7 |
| Материал корпуса | пластик, UL94V-0 |
| Степень защиты | IP20 |
| Габаритные размеры | 67x50x46 |
| Вес, кг | 0,06 |
| SNR-OWC-Real21-T-2-7035 | 38 893 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-OWC-186060-CHM | 75 156 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-OWC-156060-CHM (уценка) | 56 000 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-OWC-126060-CHE | 74 982 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-OWC-207585-1000-AC | 200 000 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-OWC-156060-500-AC | 131 153 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-OWC-186060-500-AC | 148 235 ₽ | Транзит: 10 шт | ||
| SNR-OWC-156060-CHE | 85 258 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-OWC-156045-CM | 17 820 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-OWC-66045-CHM-SF | 39 040 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-OWC-66060-CHM-SF | 42 944 ₽ | Под заказ |
| PC-SH-OE-10A-1.8 | 275 ₽ | В наличии: 9 шт |
Блок управления климатом (термостат) для вентиляторов и обогревателей (сдвоенный) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
