SNR-OWC-Real5-T-2-7035
Высота 5U, полезная глубина 292 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 15,4, кг
Шкаф уличный серии Real, 5U, 536х474х269, RAL7035
7 847 ₽
сегодня, бесплатно
Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 292 мм. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб. Установка на столб осуществляется при момощи монтажной ленты (арт. SNR-SB207.201), скоб (арт. SNR-HC-20-T) и клещей натяжных (арт. SNR-MBT003).
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Габаритные размеры:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Высота, U5
Ширина, мм474
Высота, мм536
Глубина, мм269
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиЦельнометаллическая панель
SNR-SB207.201
1 982 ₽
SNR-HC-20-T
742,50 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR-MBT003
3 000 ₽
SNR-MBT004
5 793 ₽
SNR-HC-20-LX
962,50 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 10 уп
SNR-ODF-Real-08SC
508,59 ₽
Шкаф уличный серии Real, 5U, 536х474х269, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
