SNR-KTO-011-COMPACT
Термостат для термошкафа SNR-KTO-011-COMPACT на DIN-рейку с диапазоном регулирования от 0°C до +60°C и контактом NC предназначен для размыкания силовой электрической цепи (например нагреватели) при заданной температуре. Термостат не имеет собственного электропотребления.
Блок управления климатом (термостат) для тепловентиляторов
959,69 ₽
сегодня, бесплатно
Термостат предназначен для регулировки температурного режима внутри шкафа, позволяя задавать верхние и нижние пороги температуры в диапазоне от 0 до 60 °C; гистерезис 7 °C. Модуль термостата крепится к DIN-рейке и имеет компактные размеры
Нормально замкнутые контакты термостата могут использоваться, например, для управления вентиляторами и теплообменниками или для активации передатчиков сигналов системы удаленного мониторинга при выходе температуры за рамки установленного диапазона.
Подключение термостата:
Терморегулятор регистрирует температуру в распределительном шкафу. Должен быть размещен в верхней части уличного шкафа на максимальном расстоянии от нагревательного прибора или других источников тепла. Устанавливается на стандартной 35мм DIN рейке защелкиванием. Вентиляционные щели терморегулятора не должны быть закрыты.
При настройке терморегулятора необходимо учитывать погрешность термостата. Пример: требуемая максимальная внутренняя температура в распределительном шкафу +45°C. Максимальная погрешность термостата +4°C, таким образом необходимо установить на рукоятке термостата 41°C (45°C-4°C).
Тип климатического оборудованияТермостат
Тип подключенияВинтовая клемма
Тип контактаNC (нормально замкнутый)
Тип монтажаDIN-рейка
Температурный диапазон управления, °С0...+60
Гистерезис, °С7
SNR-OWC-Real21-T-2-7035
38 893 ₽
SNR-OWC-66060-CHM-SF
42 944 ₽
SNR-OWC-126045-CHM-SF
45 546 ₽
В наличии: 5 шт
Транзит: 4 шт
SNR-OWC-66045-CHM-SF
39 040 ₽
SNR-OWC-96045-CHM-SF
42 293 ₽
SNR-OWC-126060-CHM-SF
50 752 ₽
В наличии: 5 шт
Транзит: 10+ шт
SNR-OWC-96060-CHM-SF
46 848 ₽
В наличии: 6 шт
Транзит: 6 шт
SNR-OWC-156045-CM
17 820 ₽
SNR-OWC-156060-CHE
85 258 ₽
SNR-OWC-186060-CHM
75 156 ₽
SNR-OWC-186060-500-AC
148 235 ₽
Блок управления климатом (термостат) для тепловентиляторов c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
