SNR-OWC-Real3-N-2-7035
Высота 3U, полезная глубина 345 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 11,5, кг
Шкаф уличный серии Real, 3U, 640х500х173, RAL7035 с комплектом утеплителя
11 578 ₽
9 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 ноября
​Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 345 мм. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
Шкаф оклеен внутри теплоизолирующим изолоном.
В комплект поставки не входит крос и приобретается отдельно.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении N1 и общей упаковке.
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Габаритные размеры шкафа:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Высота, U3
Ширина, мм500
Высота, мм640
Глубина, мм173
Полезная глубина, мм345
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
Шкаф уличный серии Real, 3U, 640х500х173, RAL7035 с комплектом утеплителя c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
