Источник бесперебойного питания on-line, 10000 ВА серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
- расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.
Габаритные размеры
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 10000 |
| Мощность (Вт) | 10000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 95 |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 1 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 176 В~288 В |
| Частота на входе (Гц) | 40~70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на выходе (В) | 220В ± 10 % |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,1 Гц |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 16 |
| Напряжение АКБ (В) | 192 |
| Минимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальный ток заряда, А | 5 |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | RS232 USB EPO |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86х488х620 |
| Вес ИБП, кг | 18 |
| 4512020490088 | 3 417 ₽ | Под заказ |
| SNR-BAT-12-50-FT | 15 371 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| FT 12-50S | 16 074 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 (уценка) | 4 913 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 (уценка) | 5 163 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PDU-8S-OE-3-Am16L1 | 7 522 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 | 6 794 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PDU-8ABL-OE-3-Am16L1 | 9 908 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 | 9 706 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| SNR-PDU-6B-T-0-32L1 | 1 912 ₽ | В наличии: 100+ шт |
2Доставка
Источник бесперебойного питания On-line, 10 000 VA серии Intelligent, без АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
