SNR-OWC-Real9-T-2-7035
Шкаф уличный, высота 9U, полезная глубина 343 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 15,5, кг
Шкаф уличный серии Real, 9U, 360х630х450, RAL7035
14 169 ₽
сегодня, бесплатно
Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 343 мм. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Габаритные размеры:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Высота, U9
Ширина, мм630
Высота, мм457
Глубина, мм450
Полезная глубина, мм343
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
SNR-KTO-011
412,08 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-KTS-011
412,08 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-KTO-011-COMPACT
959,69 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-KTS-011-COMPACT
959,69 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SB207.201
1 982 ₽
SNR-HC-20-T
742,50 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR-MBT003
3 000 ₽
SNR-MBT004
5 793 ₽
SNR-HC-20-LX
962,50 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 10 уп
По дате
Петренко А-JP05761
24.04.2024, 08:11
Добрый день! Шкаф код товара 36227 совместим с вентилятором код товара 24152?
NAG
17.05.2024, 05:19
День добрый. Шкаф код товара 36227 Не совместим с вентилятором код товара 24152. Рекомендую использовать вентилятор SNR-FAN1238 и фильтрующую решетку SNR-FAN-FILTER-1212-IP54
Пользователь-WO70639
07.04.2023, 04:19
Здравствуйте, Код товара: 36227 - в данном шкафу предусмотрены отверстия для модуля охлаждения, если да, то есть ли такие в вашем каталоге?
NAG
12.04.2023, 07:24
Добрый день. В шкаф можно установить кондиционеры на эффекте Пельтье SNR-ACC-200-TEC SNR-ACC-300-TEC
Шкаф уличный серии Real, 9U, 360х630х450, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
