Коммутатор Juniper EX3300-48T-BF
Juniper Networks
EX3300-48T-BF
Коммутатор EX3200-48T представляет собой L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов 10/100/1000BASE-T а так же 10xGE XFP/SFP+ uplink портов, при установке модуля расширения.  Поддерживает dual stack(IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN,QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP, RIP). Имея встроенную поддержку PoE на 8 портах позволяет осуществлять подключение различных PoE утсройств (Wi-Fi точки доступа, камеры наблюдения, IP телефоны ).
Областью применения коммутатора EX3200 является построение узлов  доступа в сетях операторов связи, и в центрах обработки данных.
Коммутаторы EX3200 работают на базе Junos OS, как и другие коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, что обеспечивает единый согласованный функционал по всей сети, построенной на оборудовании Juniper.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с  менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Основные особенности:
  • Размер таблицы MAC-адресов: 24000
  • Количество VLAN: 4096
  • Протоколы маршрутизации: RIP v1/v2, OSPF, BGP, IS-IS
  • MPLS CCC
  • Количествоактивных unicast-маршрутов: 16 000
  • Функция BFD
  • Функция виртуальных маршрутизаторов (VRF)
  • Функция Dynamic ARP Inspection
  • Функция IP Source Guard
  • Функция Virtual Chassis
  • Функция Cable Diagnostic
  • Подключение внешнего БП, через специальный разъем.
  • Горячая замена блоков вентиляции и быстрая замена блока питания.
  • Система охлаждения Back-to-Front
Основные технические характеристики
Интерфейсы
48 портов 10/100/1000 Base-T
4 порта 10/100/1000 Base-FX
2 Порта 10GbE  BASE-FX XFP/SFP+
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
101Gbps
Скорость пересылки пакетов
136Mpps
16K
Количество VLAN
1024
Количество ACL
1500
Размер таблицы маршрутизации
16K IPv4 8K IPv6
Количество L3-интерфейсов
1024
Количество VRF
255
Flash-память
1GB
Jumbo-фрейм
9216 байт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
221.7 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность
65 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
44,1 x 4,3 x 25,4 см
Вес
2.8 кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50 ℃
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70 ℃
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
Спецификации программного обеспечения
Стекирование
Virtual Chassiss до 10 устройств через аплинк порты / специальные модули.
L2 функционал
Таблица MAC-адресов: 16K
Контроль потока:
LLDP
- Предотвращение блокировки HOL
Размер Jumbo-фреймов: до 9216 байт
Протоколы Spanning Tree:
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP (48instances)
- BPDU-Guard
- BPDU-Forwarding
- BPDU-Tunnel
Root-Guard
VSTP
Функция Loopback Detection
Агрегирование каналов:
Совместимость с 802.3ad и 802.1AX
Максимум 64 групп, 8 портов в группе
Балансировка нагрузки по Source/Destination MAC/IP
Зеркалирование портов:
Поддержка одной группы зеркалирования
Режимы: One-to-One, Many-to-One
L2 Multicast
IGMP Snooping:
- IGMP v1/v2/v3 Snooping
Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Immediately Leave
- IGMP Snooping Querier
Multicast VLAN Registration (MVR,  VLAN)
ND Snooping
Обнаружение нелегальных источниковMulticast-трафика
Multicast policy
L3 функционал
BFD
Default Routing
Static Routing
Blackhole Routing
VLSM и CIDR
RIPv1/v2
OSPFv2/v3
BGP4/4+
VRRP
VRRPv3
Policy Based Routing(IPv4/IPv6)
Local ARP proxy
Proxy ARP
PIM-DMPIM-SMPIM-SSM
MSDP
Статические Multicast-маршруты
Anycast RP для IPv4
ECMP
URPF для IPv
BFD
ARP binding
Gratuitous ARP
ARP Limit
VLAN
802.1 VLAN
Группы VLAN:
- Максимум 4K VLAN
VLAN на основе порта
VLAN на основе MAC-адресов
VLAN на основе протокола
VLAN на основе IP-сегмента
Voice VLAN
Private VLAN
Multicast VLAN
VLAN Trunking
Q-in-Q:
- Port-Based Q-in-Q
- Selective Q-in-Q
VLAN Translation
GVRP:
- Максимум 255 динамических VLAN
Качество обслуживания (QoS)
Управление полосой пропускания:
- На основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps)
EZQoS
Flow shaping
8 очередей на порт
DSCP
802.1p
Обработка очередей:
Strict Priority
Weighted Round Robin(SDWRR)
Strict + WRR
Поддержка PRIMark/Remark
CoS на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Очереди приоритетов 802.1p
- MAC-адреса
- IPv4
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Порта TCP/UDP
Single-rate two-color marking
Списки контроля доступа (ACL)
До 1500 правил доступа
ACL на основе:
- Порта коммутатора
- VLAN ID
- Приоритета 802.1p
- MAC-адреса
EtherType
- IPv4-адреса
- TOS
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP
- Содержимого пакета (Packet Content Filtering)
ACL на основе времени
Статистика ACL
Trusted Network Connect (TNC) certified
MAC authentication (rADIUS)
Control plane denial-of-service (DoSprotection
Безопасность
SSH v1/v2
SSL v1/v2/v3
Безопасность портов:
- MAC binding
- MAC filter
- Ограничение количества МАС-адресов на порту
Защита отBroadcast/Multicast/Unicastшторма
Access Management (IP-MAC-Port Binding)
MAC Authentication Bypass(MAB)
GRE Tunnel
ARP-Guard
ARP Binding
ARP Limit
Anti-ARP-Scan
IP Source Guard
DHCP Snooping
Предотвращение DoS-атак
AAA
802.1x:
- Управление доступом на основе порта
- Управление доступом на основе хоста
- Управление доступом на основе MAC-адресов
- Динамическое назначение VLAN
- Гостевой VLAN
Auto VLAN
Аккаунтинг на основе времени и трафика
RADIUS
TACACS
Управление с доверенных хостов (SecurityIP)
RADIUS Accounting
OAM
Диагностика кабельной линии (VCT)
Digital Diagnostic Monitor(DDM)
UDLD
Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM
Управление
Web-интерфейс
Интерфейс командной строки (CLI)
Telnet-сервер/клиент
TFTP-сервер/клиент
FTP-сервер/клиент
Логированиевыполняемых команд
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON:
- Поддержка групп 1, 2, 3, 9
LLDP
- 802.1AB
LLDP-MED
BootP/DHCP-клиент
DHCP Server
DHCP Relay
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Добавление тега PPPoE Circuit-ID
Flash File System
Мониторинг CPU
SNTP
Отладочные команды
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Ping
Traceroute
Multiple IP Interface
Резервное копирование и восстановление настроек
Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
IPv6
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT48
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Количество основных портов48
Питание
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов16000
Коммутатор Juniper EX3300-48T-BF c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
