PoE-коммутатор POWERTONE PUS-2T04L-60RM - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Коммутатор оснащен AI DIP-переключателем для изменения конфигурации его функций без необходимости использования программных инструментов.
PUS-2T04L-60RM имеет следующие особенности:
4 порта 10/100Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;
2 порта Uplink 10/100/1000Base-TX;
AI DIP-переключатель;
Низкая стоимость;
Металлический корпус;
Грозозащита на всех портах 2kV.
AI DIP-переключатель имеет следующие функции:
QoS - предназначен для стабильной работы и бесперебойной передачи данных, сохраняя приоритет для 1 и 2 порта PoE-коммутатора (порты отмечены белым цветом) во время Широковещательного Шторма (Broadcast Storm);
VLAN - изолирует все порты PoE друг от друга. Каждый PoE порт взаимодействует только с Uplink;
Watchdog - функция проактивного автоматического мониторинга, которая оперативно определяет неактивную IP-камеру или другое устройство питания и автоматически перезагружает его, если нет передачи данных в течении двух минут;
Extended - позволяет замедлить скорость PoE портов до 10 мбит/с, но преодолеть стандартное расстояние в 100 метров передачи данных между IP-камерой или другим устройством и коммутатором до 250 метров. Соответственно это позволяет не подключать PoE-удлинители для увеличения дальности и сэкономить на них.
| Тип коммутатора | |
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 4 |
| Количество портов с поддержкой PoE | 4 |
| Количество основных портов | 4 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Питание | |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Блоки питания | Встроенный |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| Cтандарт PoE | 802.3af; 802.3at |
| PoE бюджет, W | 60 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 40 |
| Система охлаждения | Пассивная |
| Встроенная грозозащита на портах | 2kV |
| Размеры, мм | 200 x 118 x 44 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Коммутатор – 1шт Паспорт устройства – 1шт Кабель питания – 1шт Уши для крепления– 1шт Винты – 6шт |
| SNR-SFP-W53-3 | 904,61 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-SX-1310 | 1 696 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-3-LC | 1 355 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SFP-W35-3 | 1 188 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SFP-W53-3-LC | 1 355 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SFP-SX | 1 610 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 1 000+ шт |
Неуправляемый 4 портовый PoE коммутатор PUS-2T04L-60RM с возможностью установки в стойку c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
