SNR-S5110G-24TX
Управляемый коммутатор уровня 2+, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1/10G SFP+, встроенный БП ~220V AC
Управляемый коммутатор уровня 2+ SNR-S5110G-24TX
23 733 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Управляемый гигабитный L2+ коммутатор SNR-S5110G-24TX – это самое бюджетное решение для построения сетей доступа c 10G uplink-портами. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1/10G SFP+, поддерживает статическую маршрутизацию до 512 IPv4 маршрутов, 1024 multicast групп, 16K MAC, 1792 ACL. В сравнении с сериями S5210/S5310 снижена температура эксплуатации, отсутствует возможность доработок электропитания, мониторинга температуры и питания. Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP/ERPS. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S5110G-24TX имеет встроенный блок питания 90-264V AC.
Web-интерфейс идентичен для всех моделей серии SNR-S5xxx и доступен по ссылке: https://demo.nag.wiki.
Для входа используйте логин admin и пароль admin.
Основные особенности:
-1/10G SFP+ Uplink-порты (с поддержкой 100Mbit/s и 2.5Gbit/s);
-Статическая маршрутизация;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Пассивное охлаждение;
-Простая настройка через Cisco-like CLI;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2+
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 10GBase-X SFP+4
Консольный портRJ-45
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL1792
Протоколы L2 резервированияMSTP; ERPS; RSTP; STP
Агрегирование портовСтатическое / LACP 802.1ax (до 28 групп на коммутатор / до 8 портов в группе)
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit
QoS8 очередей, SP, WFQ
Количество multicast групп1024
L3 функционал
Размер таблицы маршрутизации512
Размер таблицы ARP2048
Протоколы маршрутизацииStatic route
Поддержка MPLSНет
PoE
Поддержка PoEНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингRADIUS, Передача привилегий через RADIUS, Tacacs+, Различные уровни привилегий пользователей, SCP/SFTP/TFTP/FTP, Web-интерфейс (IPv4), CLI, Telnet, Console, SSH, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Traps, RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9, Public & Private MIB interface, NTP, Шифрование пароля, ZTP, Автоматическое резервирование конфигурации, Резервное копирование и восстановление настроек, Поддержка нескольких версий ПО, Поддержка нескольких конфигурационных файлов, Отладочные команды (debug), Ping, Traceroute, Syslog (IPv4), VCT, DDM, Multiple IP Interface, LLDP
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 45
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм440 x 44 x 207
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Консольный кабель;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
BO-SFP+T
5 588 ₽
BO-SFP+SR
1 467 ₽
BO-SFP+W73-20
1 821 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W37-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+W73-3
1 501 ₽
Транзит: 100+ шт
BO-SFP+LR-20
1 746 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-SFP+W37-20
3 474 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W73-20
3 484 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SFP+W37-3
3 268 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
829,73 ₽
Аналоги
SNR-S5210G-24TX
25 380 ₽
SNR-S2989G-24TX
33 413 ₽
Транзит: 100+ шт
По дате
NAG
20.03.2026, 05:47
Добрый день! Благодарим за Ваш отзыв!
По дате
Попов В-WQ61649
24.07.2026, 16:42
Добрый день. Есть ли у данного коммутатора Web интерфейс?
NAG
27.07.2026, 03:40
Добрый день! Да, Web интерфейс доступен с версии ПО 1.19.0. Если возникнут трудности, обратитесь, пожалуйста, на https://www.nag.support/ . Прошивки: https://data.nag.wiki/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S5110G-24TX/recommended/
Александр-EV91347
09.12.2025, 09:28
1) Перевести порт в режим "fiber10g-mode 2500m-compatible" - какую команду требуется ввести для перехода в этот режим?
NAG
09.12.2025, 09:32
Добрый день, для переключения SFP+ порта в режим 2.5G нужно применить команду "fiber10g-mode 2500m-compatible" в режиме конфигурации порта.
Пользователь-HX70240
19.09.2025, 06:46
Подскажите, если подключить SFP модуль 2.5G в SFP+ порт - будет ли он работать на скорости 2.5G?
NAG
19.09.2025, 07:58
Добрый день! Да будет работать. Для того, чтобы передатчик 2.5G работал в SFP+ порту необходимо: 1) Перевести порт в режим "fiber10g-mode 2500m-compatible" 2) В данном режиме коммутатор может поддерживать скорость только "force10g-full" и "force2500m-full", авторежим не поддерживается. Поэтому для работы 2.5G вам необходимо будет ввести команду "force2500m-full". P.S. После того как вы введете режим "fiber10g-mode 2500m-compatible" коммутатор сообщит о том, что если вы захотите вернуть порт в его первоначальное состояние, потребуется перезагрузка коммутатора.
Кащапов Р-IZ68344
03.06.2025, 05:17
NAG
03.06.2025, 05:24
Добрый день! На текущий момент Web-интерфейса нет, его реализация запланирована к концу 2025 года.
Заудальский Д-NF86414
23.01.2025, 05:50
как таблицу mac-адресов посмотреть?
NAG
23.01.2025, 06:20
Добрый день, примените команду "sh mac address-table"
Управляемый коммутатор уровня 2+ SNR-S5110G-24TX c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
