PUS-TS04GL-60M v2
Неуправляемый 4 портовый PoE коммутатор PUS-TS04GL-60M v2
POWERTONE
7 226 ₽
-49%
3 683 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
PoE-коммутатор POWERTONE PUS-TS04GL-60M v2 - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Коммутатор оснащен AI DIP-переключателем для изменения конфигурации его функций без необходимости использования программных инструментов.
PUS-TS04GL-60M v2 имеет следующие особенности:
  • 4 порта 10/100/1000Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;
  • 2 раздельных порта Uplink 10/100/1000Base-TX и 1000Base-X;
  • AI DIP-переключатель;
  • Низкая стоимость;
  • Металлический корпус;
  • Грозозащита на всех портах 2kV.
AI DIP-переключатель имеет следующие функции:
  • QoS - предназначен для стабильной работы и бесперебойной передачи данных, сохраняя приоритет для 1 и 2 порта PoE-коммутатора (порты отмечены белым цветом) во время Широковещательного Шторма (Broadcast Storm);
  • VLAN - изолирует все порты PoE друг от друга. Каждый PoE порт взаимодействует только с Uplink;
  • Watchdog - функция проактивного автоматического мониторинга, которая оперативно определяет неактивную IP-камеру или другое устройство питания и автоматически перезагружает его, если нет передачи данных в течении двух минут;
  • Extended - позволяет замедлить скорость PoE портов до 10 мбит/с, но преодолеть стандартное расстояние в 100 метров передачи данных между IP-камерой или другим устройством и коммутатором до 250 метров. Соответственно это позволяет не подключать PoE-удлинители для увеличения дальности и сэкономить на них.
РазмещениеНастольный
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT1
Количество портов с поддержкой PoE4
Количество основных портов4
Тип Uplink портовGigabitEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания220V AC
Блоки питанияВстроенный
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3at; 802.3af
PoE бюджет, W60
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах2kV
Размеры, мм168 x 94 x 32
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор – 1шт
Паспорт устройства – 1шт
Кабель питания – 1шт
Резиновые ножки - 4шт
Неуправляемый 4 портовый PoE коммутатор PUS-TS04GL-60M v2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
