Шкаф уличный серии Real, 3U, 640х500х173, RAL7035 (уценка)
Артикул:SNR-OWC-Real3-T-2-7035 (уценка)
Код товара: 64709
Обращаем внимание! На артикулах с пометкой (уценка) претензии по внешнему виду и комплектации не принимаются, оборудование продается "как есть". Высота 3U, полезная глубина 345 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 11,5, кг
Ваша цена (за шт): 4 662 ₽
Параметры заказа:
Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 345 мм. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
В комплект поставки не входит крос и приобретается отдельно.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении Т1 и общей упаковке.
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Прямое общение с изготовителями шкафов серии Real.
Обсуждаем идеи, отвечаем на вопросы, принимаем критику, созидаем вместе.
Телеграм-чат   t.me/nagrealgreat
Габаритные размеры шкафа:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенное
Класс защиты IPIP 54
Высота мм640
Высота, U3
Ширина500
Глубина, мм173
Полезная глубина, мм345
Распределенная нагрузка, кг25
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
ЦветСерый
