SNR-OWC-403020
Компактный шкаф, для размещения на улице. С монтажной платой. Размеры: 400х300х200мм
Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54
7 091 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Термошкаф  предназначен для монтажа на опоры и установки в нем оборудования, обеспечивающего работу стационарной сетевой IP-видеокамеры, и поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.
Термошкаф оборудован монтажной платой. На монтажную плату при необходимости можно легко прикрутить дин-рейку для размещения оборудования.
Основной функцией термошкафа является защита установленного внутри оборудования от неблагоприятных погодных условий и поддержание температурных диапазонов в пределах допустимых.
Для подключения внешних устройств в нижней части шкафа можно установить герметичные вводы. Для этого можно самостоятельно просверлить отверстие необходимого диаметра. Кабельный сальник приобретается отдельно.
Для крепления на опору понадобится кронштейн SNR-OWC-KR-S -2шт
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Вес, кг7,7
Размеры
Ширина, мм300
Высота, мм400
Глубина, мм200
Конструкция и материалы
Тип двери сзадиЦельнометаллическая
SNR-OWC-KR-S
947,03 ₽
FT-U-16-CVR
41,44 ₽
FT-U-16
92,95 ₽
Транзит: 100+ шт
По дате
Пользователь-AJ07004
13.03.2024, 08:36
Добрый день! Подскажите комплектность товара SNR-OWC-403020 и его отличие от SNR-OWC-403020-S. Имеется ли в комплекте SNR-OWC-403020 Din-рейка и места для установок оптических адаптеров SC (как показано на фото)?
NAG
13.03.2024, 09:17
День добрый. В составе SNR-OWC-403020 есть Din-рейка и места для установок оптических адаптеров SC, как показано на фото. В составе SNR-OWC-403020-S есть: - кронштейны для крепления на опору - сплайс-кассета и крышка для сплайс-кассеты
Универсальный уличный шкаф 400x300x200мм IP54 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
