SNR-OWC-8065250-CH.2
Шкаф уличный серии OWC, 800х650х250, в составе: обогрев, вентиляция, 2 монтажные панели (Комплект №1)
Шкаф уличный серии OWC, 800х650х250, в составе: обогрев, вентиляция, 2 монтажные панели (Комплект №2)
175 782 ₽
Настенный термошкаф 600x800x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного  температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
​Особенности конструкции:
  • Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом
  • Размеры 800х650х250 мм
  • Съeмная  монтажная панель
  • Съемная заглушка для ввода кабелей
  • Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб.
  • степень защиты IP54
  • угол открытия двери 120oС
  • диапазон температуры эксплуатации -50oС - 45oС
Комплект поставки:
Термостат для вентиляторов 1 шт
Термостат для тепловентиляторов 1 шт
Розетка для подключения потребителей 1 шт
Нагреватель 60Вт 1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час 1 шт
Вводной двухполюсный автомат 1 шт
Клеммники 1 шт
Кабельные гермовводы PG42 2 шт
Кабельные гермовводы PG07 3 шт
Блок питания с функцией UPS и ЗУ, 48В,10А,480Вт 1 шт
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Вес, кг36
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Ширина, мм800
Высота, мм650
Глубина, мм250
Полезная глубина, мм180
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
805-01-10
69,74 ₽
TBK870
4 497 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-MBT003
3 000 ₽
SNR-MBT004
5 793 ₽
SNR-HC-20-T
742,50 ₽
В наличии: 100+ уп
Транзит: 100+ уп
SNR-SB207.201
1 982 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-HC-20-LX
962,50 ₽
В наличии: 10+ уп
Транзит: 10 уп
Шкаф уличный серии OWC, 800х650х250, в составе: обогрев, вентиляция, 2 монтажные панели (Комплект №2) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
