SNR-OWC-186060-500-AC
Шкаф термоизолированный 18U глубина 780мм, с кондиционером мощностью 500Вт. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Шкаф уличный всепогодный 18U глубина 600мм (предустановленный кондиционер 500Вт)
148 235 ₽
10 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 11 ноября
Уличный всепогодный шкаф 15U глубиной 780 мм предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования с обеспечением стабильного температурного режима.
Подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Поддержание температурного режима осуществляется за счёт встроенного кондиционера холодопроизводительностью 500 Вт, который предотвращает образование конденсата и замерзание оборудования.
Поворотная заглушка надёжно защищает замок от снега, наледи, пыли и загрязнений, сохраняя его работоспособность в любых условиях.
Замок с ригельной системой обеспечивает равномерное прижатие двери по всему периметру и повышает антивандальную стойкость.
Система заземления металлических элементов обеспечивает безопасность людей и оборудования, предотвращая поражение электрическим током.
Надёжные петли исключают провисание двери даже при длительной эксплуатации. Скрытая установка повышает защиту от несанкционированного доступа. Конструкция шкафа позволяет перевесить дверь на любую сторону.
Предустановленная ВРУ сокращает время ввода шкафа в эксплуатацию и снижает затраты. Термостаты позволяют точно настраивать температурный режим.
Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 1,5 мм обеспечивают гибкость монтажа оборудования. Сварной металлический корпус с внутренней термоизоляцией из негорючего материала повышает надёжность и безопасность. Резиновый уплотнитель по периметру проёма защищает от пыли и влаги.
Несъёмные крепёжные элементы повышают жёсткость конструкции и её нагрузочную способность. Универсальный кронштейн позволяет устанавливать шкаф на опору или крепить к стене.
Съёмная заглушка в основании обеспечивает удобный ввод кабеля. В комплект входят гермовводы IP54 для защиты от пыли и влаги.
Шкаф соответствует климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при температуре от −50 °C до +45 °C и относительной влажности до 80% при +20 °C. Степень защиты — IP54.
Расшифровка климатического исполнения:
У — умеренный климатический район
2 — эксплуатация под навесом (допускается воздействие осадков, пыли и снега)
Материал корпуса: холоднокатаная сталь (ГОСТ 19904-90), толщина не менее 1,2 мм. Покрытие: порошковая краска (ГОСТ 9.410-88).
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP55
ЦветСерый
Вес, кг88
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Высота, U18
Ширина, мм750
Высота, мм905
Глубина, мм780
Полезная глубина, мм530
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая c кондиционером
Тип двери сзадиБез двери
Комплект поставки
Комплект поставкиКорпус шкафа, покрытый термоизоляционным негорючим материалом. Cтепень защиты - IP55.
Дверь с предустановленным кондиционером, с мощностью по холоду - 500 Вт.
Защитный кожух двери, с возможностью съема внешней перфорированной панели для чистки кондиционера.
Замок двери с фронтальной части: сувальдный с тремя точками запирания.
Две пары 482,6 мм (19") крепежных профиля.
Вводно-распределительный устройство (ВРУ) в корпусе 19, 3U.
Съемные панели для ввода кабеля в основании корпуса шкафа.
805-01-10
69,33 ₽
TBK750
10 500 ₽
SNR-THERM-BCH
1 268 ₽
SNR-KTO-011-COMPACT
952,17 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-KTS-011-COMPACT
952,17 ₽
Транзит: 100+ шт
Аналоги
SNR-OWC-186060-500-AC (уценка)
118 806 ₽
В наличии: 3 шт
3D-модели и чертежи
Шкаф уличный всепогодный 18U глубина 600мм (предустановленный кондиционер 500Вт) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
