SNR-OWC-96045-CHM-SF
Высота, U
6912
Глубина, мм
450600
Климатический настенный шкаф 9U глубина 450мм (контроль климата)
42 293 ₽
Самовывоз со склада: через 6 недель, бесплатно
Климатический шкаф предназначен для надежного размещения телекоммуникационного и электронного оборудования в условиях различного климата. Шкаф обеспечивает высокую степень защиты от внешних воздействий, таких как влага, пыль и несанкционированное проникновение.
Корпус шкафа изготовлен из прочной стали с использованием сварной конструкции, что гарантирует его долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам. Внешняя поверхность покрыта порошковой краской цвета RAL 7015 (сланцево-серый), обеспечивающей устойчивость к коррозии и сохранение эстетичного внешнего вида на протяжении длительного времени. Внутренняя часть шкафа облицована термоизоляционным негорючим материалом толщиной 10 мм, что позволяет минимизировать теплопотери и обеспечить дополнительную защиту оборудования.
Для поддержания оптимального микроклимата внутри шкафа предусмотрена система вентиляции с защитными сменными фильтрами на "вдув" и "выдув", предотвращающими попадание пыли и загрязнений. Система включает два вентилятора, которые обеспечивают эффективный воздухообмен. Для работы в холодное время года установлен нагреватель мощностью 100 Вт, поддерживающий необходимую температуру внутри шкафа.
Шкаф оснащен регулируемыми по глубине 19-дюймовыми направляющими, что позволяет гибко настраивать размещение оборудования внутри. Для удобства монтажа предусмотрены выбивные отверстия под гермовводы, обеспечивающие легкое подключение кабелей без нарушения герметичности конструкции.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатанная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие: порошковая краска соотвествующая ГОСТ 9.410-88.
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСланцево-серый
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Высота, U9
Ширина, мм600
Глубина, мм450
Полезная глубина, мм350
Конструкция и материалы
Тип двери сзадиЦельнометаллическая
805-01-10
70,23 ₽
TBK750
10 500 ₽
TBK870
4 497 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-THERM-BCH
1 278 ₽
SNR-KTO-011-COMPACT
959,69 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-KTS-011-COMPACT
959,69 ₽
Транзит: 100+ шт
Климатический настенный шкаф 9U глубина 450мм (контроль климата) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
