SNR-OWC-207585-1000-AC
Шкаф термоизолированный 20U глубина 850мм, с кондиционером мощностью 1000Вт. Для размещения 19-ти дюймого оборудования
Шкаф уличный всепогодный 20U глубина 850мм c кондиционером 1000 Вт
200 000 ₽
Самовывоз со склада: через 8 недель, бесплатно
Уличный всепогодный шкаф 20U глубиной 850 мм предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования с обеспечением стабильного температурного режима.
Подходит для эксплуатации как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе.
Поддержание температурного режима осуществляется за счёт встроенного кондиционера холодопроизводительностью 1000 Вт, который предотвращает образование конденсата и замерзание оборудования.
Поворотная заглушка надёжно защищает замок от снега, наледи, пыли и загрязнений, сохраняя его работоспособность в любых условиях.
Замок с ригельной системой обеспечивает равномерное прижатие двери по всему периметру и повышает антивандальную стойкость.
Система заземления металлических элементов обеспечивает безопасность людей и оборудования, предотвращая поражение электрическим током.
Надёжные петли исключают провисание двери даже при длительной эксплуатации. Скрытая установка повышает защиту от несанкционированного доступа. Конструкция шкафа позволяет перевесить дверь на любую сторону.
Предустановленная ВРУ сокращает время ввода шкафа в эксплуатацию и снижает затраты. Термостаты позволяют точно настраивать температурный режим.
Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 1,5 мм обеспечивают гибкость монтажа оборудования. Сварной металлический корпус с внутренней термоизоляцией из негорючего материала повышает надёжность и безопасность. Резиновый уплотнитель по периметру проёма защищает от пыли и влаги.
Несъёмные крепёжные элементы повышают жёсткость конструкции и её нагрузочную способность. Универсальный кронштейн позволяет устанавливать шкаф на опору или крепить к стене.
Съёмная заглушка в основании обеспечивает удобный ввод кабеля. В комплект входят гермовводы IP54 для защиты от пыли и влаги.
Шкаф соответствует климатическому исполнению У2 по ГОСТ 15150 и рассчитан на эксплуатацию при температуре от −50 °C до +45 °C и относительной влажности до 80% при +20 °C. Степень защиты — IP54.
Расшифровка климатического исполнения:
У — умеренный климатический район
2 — эксплуатация под навесом (допускается воздействие осадков, пыли и снега)
Материал корпуса: холоднокатаная сталь (ГОСТ 19904-90), толщина не менее 1,2 мм. Покрытие: порошковая краска (ГОСТ 9.410-88).
Шкаф поставляется в собранном виде в картонной упаковке.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP55
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Высота, U20
Ширина, мм750
Высота, мм800
Глубина, мм780
Полезная глубина, мм530
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая c кондиционером
Тип двери сзадиБез двери
805-01-10
69,54 ₽
TBK750
10 500 ₽
SNR-THERM-BCH
1 273 ₽
SNR-KTO-011-COMPACT
955,93 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-KTS-011-COMPACT
955,93 ₽
Транзит: 100+ шт
Шкаф уличный всепогодный 20U глубина 850мм c кондиционером 1000 Вт c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
