В состав входит: Коммутатор Extreme X460-G2-48p-10GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X460-G2 (Eng) (http://data.nag.ru/Extreme%20Networks/Datasheets/Summit-X460-G2-DS.pdf)
Основные особенности:
- 48 портов 100/1000BASE-X (RJ45) POE+
- 4 порта SFP+ 1/10GBASE-X
- Модульная операционная система ExtremeXOS
- Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
- Поддержка OSPF, BGPv4
- Поддержка MPLS, H-VPLS
- Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
- Поддержка IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- Задержка коммутации меньше 4 мкс (64-байт пакеты)
Summit X460-G2 - серия маршрутизирующих коммутаторов ядра мультисервисной сети с исключительной плотностью портов 1GE в формфакторе 1RU и неблокируемой матрицей коммутации. В одном коммутаторе Summit X460-G2 возможно использовать до 54 портов и до 416 портов в стеке, объединяя коммутаторы с помощью 40 Гбит/с (SummitStack, SummitStack-V) или 160 Гбит/с (SummitStack-V160) на расстоянии до 10 километров. Коммутаторы Extreme Networks Summit X460-G2 поддерживают технологию стекирования по Ethernet, используя модуль SummitStack-V с портами 10GE и стандартные оптические линии, для объединения нескольких коммутаторов в виртуальное шасси. SummitStack-V позволяет объединять коммутаторы в единое шасси на расстояниях до 40 км. Для объединения коммутаторов Extreme Networks Summit X460 в стек на больших расстояниях используются порты 10 Gigabit Ethernet со стандартными SFP+ интерфейсами.
Высокая плотность портов и простота коммутатора Summit X460 позволяют в кратчайшие сроки развернуть корпоративную сеть операторского класса, или сеть Центра Обработки Данных. Простота управления и высокая надежность сети, достигаются благодаря использованию промышленных процессоров и модульной операционной системе ExtremeXOS, единой для всех коммутаторов компании Extreme Networks.
Модель Summit |
Коммутационная матрица |
296 Gbps |
336 Gbps |
296 Gbps |
336 Gbps |
296 Gbps |
336 Gbps |
Скорость пересылки пакетов |
220.2 Mpps |
250 Mpps |
220.2 Mpps |
250 Mpps |
220.2 Mpps |
250 Mpps |
Модель Summit |
220 Gbps |
260 Gbps |
220 Gbps |
260 Gbps |
163.7 Mpps |
193.4 Mpps |
163.7 Mpps |
193.4 Mpps |
Jumbo Frame |
9216 байт |
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) |
4094 |
Layer 2 MAC |
до 100K |
CPU |
64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock |
RAM |
GB ECC DDR3 DRAM |
FLASH |
4GB eMMC Flash |
Пакетный буфер |
4MB |
IPv4 Layer 3 Route |
12K |
IP Host (ARP Entries) |
До 50K |
IPv6 Layer 3 Route |
6K |
IPv6 Host (ND neighbors) |
До 22K |
Multicast |
24,576 |
QoS/BW Control |
Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing |
ACL |
4K ingress, 1K egress |
Протоколы связующего дерева (STP) |
IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance |
VLAN |
QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q |
Протокол Multicast |
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping |
L3 |
IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit |
DHCP |
Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay |
AAA |
Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ |
MAC |
Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port |
QoS |
8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark |
Управление полосой пропускания |
Поддерживается с шагом не менее 8 kbs |
Модель Summit |
Основная комплектация |
VIM Slot |
Выделенные порты |
Комбинированные порты |
20x10/100/1000BASE-T (RJ45) |
4x10/100/1000BASE-T (RJ45) |
2x40GBASE-X (QSFP+) |
2x10GBASE-X (SFP+) |
2x10GBASE-T (RJ45) |
2xSummitStack (CX4) |
48x10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
20x100/1000BASE-X (SFP) |
4x10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
48x100/1000BASE-X (SFP) |
20x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) |
4x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) |
48x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) |
20x10/100/1000BASE-T (RJ-45) |
Общие | |
Тип 10G интерфеса | SFP+ |
Размещение | Монтируемые в стойку |
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L3 |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
Консольный порт | RJ-45 |
Management порт | 1000BaseT |
Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
Количество основных портов | 48 |
Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
Питание | |
Напряжение питания | 220V AC |
Блоки питания | 1 |
L2 функционал | |
Поддержка стекирования | Да |
Количество VLAN | 4096 |
Размер таблицы MAC адресов | 96000 |
Количество правил ACL | 4096 |
Протоколы L2 резервирования | MSTP; RSTP; STP |
QoS | 8 |
L3 функционал | |
Размер таблицы маршрутизации | 62000 |
Размер таблицы ARP | 50000 |
Протоколы маршрутизации | Static route; OSPF; IS-IS; VRRP |
Поддержка MPLS | Да |
PoE | |
Поддержка PoE | Да |
Cтандарт PoE | 802.3at |
PoE бюджет, W | 500 |
Физические характеристики | |
Система охлаждения | Воздух |
