PUS-TS08GL-115M v2
Неуправляемый 8 портовый PoE коммутатор PUS-TS08-115M v2
POWERTONE
13 511 ₽
-49%
6 888 ₽
сегодня, бесплатно
PoE-коммутатор POWERTONE PUS-TS08GL-115M v2 - это неуправляемый коммутатор, предназначенный для построения системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Коммутатор оснащен AI DIP-переключателем для изменения конфигурации его функций без необходимости использования программных инструментов.
PUS-TS08GL-115M v2 имеет следующие особенности:
  • 8 портов 10/100/1000Base-TX со стандартом PoE 802.3at и 802.3af;
  • 2 раздельных порта Uplink 10/100/1000Base-TX и 1000Base-X;
  • AI DIP-переключатель;
  • Низкая стоимость;
  • Металлический корпус;
  • Грозозащита на всех портах 2kV.
AI DIP-переключатель имеет следующие функции:
  • QoS - предназначен для стабильной работы и бесперебойной передачи данных, сохраняя приоритет для 1 и 2 порта PoE-коммутатора (порты отмечены белым цветом) во время Широковещательного Шторма (Broadcast Storm);
  • VLAN - изолирует все порты PoE друг от друга. Каждый PoE порт взаимодействует только с Uplink;
  • Watchdog - функция проактивного автоматического мониторинга, которая оперативно определяет неактивную IP-камеру или другое устройство питания и автоматически перезагружает его, если нет передачи данных в течении двух минут;
  • Extended - позволяет замедлить скорость PoE портов до 10 мбит/с, но преодолеть стандартное расстояние в 100 метров передачи данных между IP-камерой или другим устройством и коммутатором до 250 метров. Соответственно это позволяет не подключать PoE-удлинители для увеличения дальности и сэкономить на них.
РазмещениеНастольный
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT9
Интерфейсы 1000BaseX SFP1
Количество портов с поддержкой PoE8
Количество основных портов8
Питание
Напряжение питания46-57V DC
Блоки питанияВнешний
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов4000
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W115
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 40
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах2kV
Размеры, мм218 x 107 x 29
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор – 1шт
Паспорт устройства – 1шт
Кабель питания – 1шт
Резиновые ножки - 4шт
Неуправляемый 8 портовый PoE коммутатор PUS-TS08-115M v2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
