SNR-INV-1200-SK
Мощность, ВА
12002400
Инвертор серии SK, мощностью 720Вт, форма выходного сигнала модифицированная синусоида, напряжение на АКБ 12 В, ток заряда 10 А / 20 А
Инвертор 1200 VA, серии SK
13 704 ₽
19 февраля, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 20 февраля
Инвертор SNR-INV-1200-SK – мощный преобразователь постоянного напряжения 12 Вольт от различных аккумуляторов, в переменное напряжение 220 Вольт. В отличие от источников бесперебойного питания, инвертор обеспечивает значительно большее время автономной работы при меньшей или сравнимой стоимости.
Инвертор значительно дешевле мини-электростанции, миниатюрен и лёгок. Совместно с одним или несколькими аккумуляторами преобразователь напряжения (инвертор) может работать как автономный источник бесперебойного питания для дома, котельной, пожарных и охранных систем. Если есть сетевое напряжение 220 Вольт, инвертор просто пропускает его "сквозь" себя и, при необходимости, подзаряжает аккумуляторы. Если напряжение в сети исчезло, инвертор мгновенно начинает генерировать переменное напряжение 220 Вольт от аккумуляторов. Время автономной работы преобразователя напряжения зависит от мощности нагрузки и ёмкости аккумуляторов. При появлении сетевого напряжения инвертор автоматически переключится в исходное состояние ожидания и подзарядит аккумуляторы.
Источники бесперебойного питания чаще всего рассчитаны на кратковременное резервирование, особенно компактные модели со встроенными аккумуляторами. Для того чтоб оборудование проработало дольше, как правило необходимы более емкие аккумуляторы, которые имеются в ИБП с мощным преобразователем синусоидальным выходным напряжением, и разумеется,  высоко ценой.
Если вам требуется подключить нагрузку не более 2 кВА, необходимое время резервирования не 5-10 минут а несколько часов, то идеальным  недорогим решением будет инвертор с функцией зарядного устройства.
Инверторы серии SK - высокочастотные инверторы, выдающие на выходе модифицированную синусоиду.
В линейку инверторов серии SK входят модели с мощностью 720 Вт и 1440 Вт.
Инвертор серии SK предназначен для работы как вне электрических сетей с системой аккумуляторных батарей, так и с городской сетью.
Особенности:
  • Возможность выбора тока заряда 10/20А
  • Функция автоматического перезапуска;
  • Светодиодная индикация и звуковой сигнал тревоги;
  • Защита от перегрузки и перезарядки;
  • Интеллектуальное управление зарядом;
  • Компактный размер для удобного использования и хранения;
  • Корпус Rack/Tower позволяет устанавливать ИБП горизонтально и вертикально;
  • Тип выходных розето schuko type D;
Комплектация:
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Кабели для подключения аккумуляторных батарей.
Внешний вид и комплектация могут быть изменены производителем без специального уведомления.
Формы выходного сигнала в различных режимах работы:
                 Режим инвертора                                           Режим ИБП
         Режим от АКБ без нагрузки               Режим от АКБ с полной нагрузкой
Графики переключения в различных режимах работы без нагрузки:
        С режима инвертора на режим от АКБ                    С режима от АКБ на режим инвертора
             С режима ИБП на режим от АКБ                              С режима от АКБ на режим ИБП
Графики переключения в различных режимах работы с полной нагрузкой:
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)1200
Мощность (Вт)720
Коэффициент выходной мощности (PF)0,6
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеВстроенный шнур питания с вилкой Schuko
Напряжение на входе (В)В режиме инвертора 90-280. В режиме ИБП 162-268 В
Частота на входе (Гц)50/60
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 3
Напряжение на выходе (В)220 VAC ± 10%
Частота на выходе (Гц)50/60 ± 1
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Напряжение АКБ (В)12
Максимальный ток заряда, А20
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)92,5х330х227,5
Вес ИБП, кг2,2
SNR-BAT-12-200-GP
47 239 ₽
B12200GP
27 174 ₽
В наличии: 10 шт
B12085GP
13 696 ₽
В наличии: 3 шт
GPL121100
32 497 ₽
GPL121000A
29 136 ₽
B12100GP
18 002 ₽
GPL121000
59 032 ₽
GPL12800
47 938 ₽
SNR-BAT-12-150-GP
36 782 ₽
SNR-BAT-12-85-GP
21 778 ₽
По дате
Блик А-HA64147
28.08.2026, 06:18
Здравствуйте, в описании указано " 12, 24 Вольт" , а на фото - 12v DC. Можно ли к этой модели подключить 2 аккума последовательно с суммарным напряжением 24 в?
NAG
28.08.2026, 08:08
Здравствуйте! Вероятно, вы прочитали общее описание линейки, где указаны варианты напряжения для разных моделей. Данный инвертор SNR-INV-1200-SK работает от одного аккумулятора 12 В. Для подключения двух аккумуляторов по 12 В последовательно подойдёт модель SNR-INV-2400-SK, рассчитанная на 24 В.
Пользователь-KA51765
24.01.2024, 20:33
В чем отличие режимов "Инвертор" и "ИБП" при переключении сзади переключателя UPS/INV? И можно ли его переключать при нагрузке и подключенной батарее?
NAG
02.02.2024, 11:39
Здравствуйте. В режиме ИБП более узкий диапазон напряжения, но выше скорость переключения на батарею. Этот режим рекомендуется использовать с оборудованием критичным к времени переключения, например ПК. Режим INV - диапазон входного напряжения более широкий, но время переключения увеличено относительно режима UPS.
Пользователь-EJ02972
06.12.2023, 16:57
Можно использовать обычные автомобильные АКБ? Если да - есть ли какие ограничения и т.д.?
NAG
02.02.2024, 11:14
Здравствуйте. Мы не советуем использовать автомобильные АКБ по ряду причин, хотя некоторые наши заказчики их используют. В сети можно найти множество статей, где рассматривается применение автомобильных аккумуляторов вместо аккумуляторов для телекома и особенности такого применения.
Олег-JL89715
26.10.2023, 08:07
Здравствуйте! В паспорте не нашёл при каких температурах может работать SNR-INV-1200-SK, у нас морозы до -35 гр, может у вас есть какая нибудь информация?
NAG
26.10.2023, 09:21
Здравствуйте. Обычно для подобного рода устройств, включая ИБП, допустимый температурный диапазон заявлен в пределах 0-40℃. В то же время инверторы и ИБП предполагают работу совместно с подключенными аккумуляторными батареями (в основном свинцово-кислотными). Для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей оптимальный температурный диапазон эксплуатации находится вблизи отметки 25℃. Значительное отклонение от этого значения будет влиять на характеристики и срок эксплуатации аккумуляторной батареи в сторону ухудшения. Если взять во внимание эту информацию, то эксплуатация вышеназванного оборудования за пределами допустимых температурных диапазонов не допускается и гарантийные обязательства, в этом случае, на него не распространяются. Выходом может стать использование специальных климатических шкафов с допустимым температурным диапазоном внутри.
Инвертор 1200 VA, серии SK c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
