Блок электрических розеток на 8 гнезд C13, шнур питания 1.8 м с вилкой C20
SNR-PDU-08A-3
Блок электрических розеток в металлическом корпусе на 8 гнезд IEC320 C13, шнур питания 1,8 м с вилкой IEC320 C20
Блок электрических розеток SNR-PDU-08A-3 предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 16А. Блок розеток выполнен из анодированного алюминия толщиной 1,2 мм с монтажными кронштейнами и предназначен для горизонтального крепления на направляющие 19” в шкафы или стойки.
Блок розеток имеет 8 портов стандарта IEC320 C13 и шнур питания с вилкой стандарта IEC320 C20 длиной 1,8м и сечением 1.5 мм². Блок розеток поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом кронштейнов.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток8
Длина шнура, м1,8
Тип входной вилкиIEC320 C20
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -40 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44x483x44
Масса нетто, не более, кг0.9
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 A
