TLK-RSC07-MD-04-BK
Блок электрических розеток TLK, 19", 7 гнезд евророзетка, макс. нагрузка 16 А, шнур питания 2 метра, евровилка, сечение 3*1,5 мм2, металлический корпус, макс. мощность 4000 Вт, Ш490хВ44хГ44 мм
Блок электрических розеток TLK, 19", 7 гнезд "евророзетка", 16A, двухполюсный автомат 16А, шнур питания 2 метра, "евровилка", сечение 3*1,5 мм2
TLK
завтра, бесплатно
Блок электрических розеток TLK-RSC07-MD-04-BK предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 16А.
Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19” и высотой 1U.Состоит из 7 розеток «Schuko» (евророзеток), соединённых шинами питания, изготовленных из латуни марки Л63Т сечением 6мм2 каждая.  Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительную экранирование от электрических помех.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
Количество розеток7
Длина шнура, м2
Тип входной вилкиSchuko
Температура эксплуатации, °Cот 1 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44,4х490х44,4
Масса нетто, не более, кг1.1
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В250
Максимальный ток нагрузки16 A
Блок электрических розеток TLK, 19", 7 гнезд "евророзетка", 16A, двухполюсный автомат 16А, шнур питания 2 метра, "евровилка", сечение 3*1,5 мм2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
