TLK-RSA12-MTF-01-BK
Блок электрических розеток TLK, 19", 12 гнезд C13 IEC 60320, макс. нагрузка 10 А, металлический корпус, макс. мощность 2500 Вт, Ш483хВ44хГ44 мм
Блок электрических розеток TLK, 19", 12 гнезд C13, макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 + предохранитель 10 А, метал. корпус
TLK
Отгрузим в ТК для доставки: 25 сентября
Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19” и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC 320 C13 10A
Количество розеток12
Длина шнура, мБез кабеля питания
Тип входной вилкиIEC320 C14
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44x483x44
Масса нетто, не более, кг1
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки10 A
Блок электрических розеток TLK, 19", 12 гнезд C13, макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 + предохранитель 10 А, метал. корпус c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
