IP камера OMNY BASE miniBullet2Z-WDU v3 минибуллет 2Мп (1920×1080) 30к/с, 2.8-8мм мотор., F1.6, 802.3af A/B, 12±1В DC, ИК до 35м, EasyMic, real WDR 120dB, USB2.0
Артикул:
OMNY miniBullet2Z-WDU v3 file_copy
Код товара: 31023
В упаковке: 30 шт
Общее
Тип камеры буллет
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.8
Матрица IMX307
Процессор 3516CV300
ИК-подсветка до, м 35
Управляемая ИК-подсветка из WEB нет
ANR нет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNC нет
Количество пользователей 8
Одновременных подключений 8
ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона Danale (iOS / Android). Только p2p, не поддерживает TCP/IP
Браузеры IE выше 8.0 c ActiveX. Другие браузеры - Требуется Flash player.
Локальное хранилище USB
Тревожный вход/выход нет
Аналитика
Базовая аналитика Детектор движения и саботажа
Изображение и аудио
Улучшение изображения LDC / AGC / BLC / DEFOG / ROI / 3D DNR / Режим "Коридор"
WDR WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк 0.005
Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.001
ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп 2
Первый поток 1920x1080 30кс
Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс
Третий поток 1080p (MJPEG, 1-5кс)
Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 2000-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы EasyMic
АудиоКодек G.711 A/U, AAC
Оптика
Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм от 2.8 до 8
Тип объектива моторизованный
Тип крепления объектива D14
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F1.6
Горизонтальный угол обзора,° 100-50
Сеть
Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Wi-Fi нет
Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных FTP (Только снимки)
Характеристики хранилища USB2.0
Питание
Питание 12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт 5.5
Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
Пылевлагозащита IP67
Вандалостойкость нет
Работа при температуре ниже -40°C нет
Рабочая температура, °C от -40 до 60
Холодный старт, C от -40
Допустимая ОВ 10%-90%
Размеры, мм 172 x 63 x 66
Вес, кг 0.45
Материал корпуса Металл+стекло
Комплект поставки Камера - 1 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез с дюбелем - 3 шт
Шестигранник - 1 шт
info Купившие то, чем Вы интересовались, также покупают
