OMNY LPTZ-3WSN-I-x20
OMNY LPTZ-3WSN-I-x20 — профессиональная поворотная IP-камера с разрешением 3 Мп, 20-кратным оптическим зумом и интеллектуальной ИК-подсветкой до 100 метров. Оснащена функциями автоматического сопровождения объектов, аналитикой на базе искусственного интеллекта, панорамированием 360° и защитой корпуса IP67, что делает её оптимальным решением для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любой сложности.
Камера cетевая PTZ 3Мп OMNY LPTZ-3WSN-I-x20 с 20х оптическим увеличением, Smart ИК до 100м.
OMNY
54 613 ₽
Гарантия 36 месяцев
13 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Максимальный контроль над большой территорией
OMNY LPTZ-3WSN-I-x20 — высокоскоростная PTZ-камера серии Low серии, предназначенная для видеонаблюдения на объектах, где требуется быстрое наведение на цель, детальное распознавание событий и непрерывный контроль больших территорий.
20-кратное оптическое увеличение позволяет получать детализированное изображение удалённых объектов без потери качества, а скоростной поворотный механизм обеспечивает обзор практически всей территории благодаря бесконечному вращению на 360° и наклону от -15° до +90°.
Высокое качество изображения днем и ночью
Камера оснащена современной 3-мегапиксельной CMOS-матрицей 1/2.8", поддерживает разрешение 2304×1296 при скорости до 30 кадров/с и формирует четкое изображение даже при крайне низкой освещенности.
Технологии 120 дБ WDR, 3D DNR, Defog, BLC, HLC и интеллектуальная обработка изображения позволяют получать качественную картинку в сложных условиях освещения: при встречном свете, тумане, засветке фар и резких перепадах яркости.
Дальность наблюдения до 100 метров
Мощная система Smart IR автоматически регулирует интенсивность инфракрасной подсветки и обеспечивает уверенное наблюдение в полной темноте на расстоянии до 100 метров, предотвращая пересвет объектов, расположенных близко к камере.
Интеллектуальная видеоаналитика
Встроенный набор интеллектуальных функций позволяет использовать камеру не только для записи видео, но и для автоматического контроля происходящих событий.
Поддерживаются:
  • автоматическое сопровождение объекта (Auto Tracking);
  • фиксация лиц;
  • обнаружение пересечения линии;
  • обнаружение вторжения;
  • контроль входа и выхода из заданной зоны;
  • классификация людей, автомобилей и немоторизованного транспорта;
  • подсчёт посетителей;
  • контроль плотности скопления людей;
  • обнаружение оставленных и пропавших предметов.
Готова к эксплуатации в любых погодных условиях
Камера рассчитана на круглогодичную работу вне помещений.
Корпус со степенью защиты IP67, встроенный нагреватель и рабочий диапазон температур от −50 до +70 °C обеспечивают стабильную работу как в условиях суровой зимы, так и при высокой летней температуре. Питание возможно как по PoE+, так и от источника 12 В DC, что упрощает монтаж и снижает стоимость прокладки кабельной инфраструктуры.
Простая интеграция
OMNY LPTZ-3WSN-I-x20 поддерживает протоколы ONVIF Profile S/G/T и API, совместима с большинством современных систем видеонаблюдения и VMS. Камера поддерживает запись на карты памяти microSD до 512 ГБ, сетевое архивирование ANR и одновременную работу до 32 пользователей.
Рекомендуемые объекты применения
  • промышленные предприятия;
  • склады и логистические комплексы;
  • парковки;
  • транспортные узлы;
  • аэропорты;
  • морские и речные порты;
  • стадионы;
  • строительные площадки;
  • периметральная охрана;
  • торговые комплексы;
  • бизнес-центры;
  • объекты городской инфраструктуры.
Значок на веб-витрине mag1c действует до30.09.2026 0:00:00
Значок на веб-витрине mag1cНовинка
Общее
Тип камерыСкоростная поворотная
ОсобенностьВстроенный нагреватель
Размер матрицы, дюйм1/2.8"
ИК-подсветка до, м100
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
Встроенный белый светнет
ANRда
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей32
ПО для ПКOMNY Station и OMNY Tools
Приложение для смартфонаOMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator
БраузерыДля просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+
Локальное хранилищеmicroSD 1-512Гб
Тревожный вход/выходнет
RS485/RS232нет
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в зону, обнаружение выхода из зоны (поддерживает фильтрацию ложных срабатываний и классификацию людей, немоторизованных транспортных средств и транспортных средств).
Аналитика распознаванияМониторинг плотности скопления людей; Подсчёт потока людей
Изображение и аудио
Улучшение изображения3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC / 2D DNR / HLC
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.003
Мин. освещенность ЧБ, Лк0
ВидеоКодекH.265, H.264, MJPEG
Макс. разрешение, Мп3
не менее 50к/с для 1080pнет
Первый поток3Мп (2304x1296) 30 к/с
Второй поток720P (1280*720), 30к/с
Третий потокD1 (720*576) 30 к/с
БитрейтОт 128 Кбит/с до 16 Мбит/с
Аудио интерфейсыНет
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм5-100
Оптическое увеличение, кратность20
Тип объективамоторизованный (с автофокусом)
Диафрагмаавтоматическая
Апертура, FF1.7 - F2.8
Горизонтальный угол обзора,°51.70° - 3.85°
Вертикальный угол обзора,°30.49° - 2.16°
PTZ
Стеклоочистительнет
Пресеты1024
Скан16 патрулей, до 64 предустановленных режимов для каждого патруля.
Круиз16 патрулей, до 32 действий в каждом патруле
Паттерн16 патрулей, до 128 действий в каждом патруле.
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, IPv6
Сетевые интерфейсы1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данныхнет
Питание
Питание12±3В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт20
Защита от статических разрядовдо 6000В
Грозозащитадо 4000В
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
Работа при температуре ниже -40°Cда
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ0%-95%
Размеры, ммØ162 × 293
ВЕС, КГ1,79
Материал корпусаМеталл
Комплект поставки• Камера - 1 шт.
• Паспорт - 1 шт.
• Гермоввод - 1 шт.
• Переходное кольцо - 1 шт.
• Блок питания - 1 шт.
• Настенный кронштейн - 1 шт.
PI-600-1
4 817 ₽
PI-300-1A
2 107 ₽
Транзит: 100+ шт
PI-300-2
4 034 ₽
Транзит: 10+ шт
PI-8-150R
11 140 ₽
Транзит: 10+ шт
PS-250-1
2 107 ₽
Транзит: 100+ шт
Аналоги
OMNY miniPTZ5-WDS-MB 30150
24 269 ₽
-49%
12 460 ₽
OMNY HPTZ-M2A-x25-C
74 578 ₽
-47%
39 482 ₽
Камера cетевая PTZ 3Мп OMNY LPTZ-3WSN-I-x20 с 20х оптическим увеличением, Smart ИК до 100м. c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
