Купольная IP-камера 5 Мп с двойной подсветкой
OMNY BASE miniDome5E-WDS-SDL 28 — купольная IP-камера видеонаблюдения с разрешением 5 Мп, двойной подсветкой, встроенным микрофоном и питанием по PoE. Компактный антивандальный корпус подходит для установки в подъездах, офисах, магазинах, на складах, парковках и входных группах.
Камера записывает видео с разрешением до 2592 × 1944 пикселей и частотой до 30 кадров в секунду. Объектив 2,8 мм обеспечивает широкий горизонтальный угол обзора 96°, позволяя контролировать большую часть территории одной камерой.
Цветное изображение ночью
Двойная подсветка дальностью до 25 метров объединяет инфракрасное и белое освещение. В зависимости от настроек камера может вести незаметную чёрно-белую съёмку или включать белый свет для получения цветного изображения ночью.
Real WDR 120 дБ сохраняет детали при сложном и контрастном освещении — например, в кадре с яркими фонарями, автомобильными фарами или затемнённым въездом.
Видеоаналитика и запись звука
Встроенная аналитика обнаруживает людей и транспорт, пересечение линии, вторжение в заданную область, движение и попытки саботажа. Она помогает точнее выделять значимые события и уменьшать количество ложных срабатываний. Встроенный микрофон записывает звук вместе с видео.
Подключение и хранение архива
Для локального хранения записей камера поддерживает карты MicroSD объёмом до 256 ГБ. Кодеки H.265+ и H.264+ уменьшают объём видеоданных и нагрузку на сеть.
Стандарт ONVIF обеспечивает интеграцию совместимость с любыми видеорегистраторами, а приложение OMNYVIDEO позволяет просматривать видео и архив со смартфона.
Корпус с защитой IP67 и IK10 устойчив к осадкам, пыли и механическим воздействиям.
OMNY для операторов связи:
Поддержка ONVIF, RTSP, API для легкой интеграции в инфраструктуру провайдера
White label решения - кастомизация под бренд провайдера
Реализация проектных решений под запрос
База знаний по настройке оборудования
Гарантия 3 года и сервисное обслуживание в РФ
Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
| Характеристики хранилища | MicroSD до 256Гб |
| Общее | |
| Тип камеры | Купольная |
| Особенность | Двойная подсветка |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8" CMOS-матрица с прогрессивным сканированием |
| Матрица | IMX335 |
| Процессор | SSC337DE |
| ИК-подсветка до, м | 30 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| ANR | нет |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 10 |
| Одновременных подключений | 10 |
| ПО для ПК | IPCmanager |
| Приложение для смартфона | OMNYVIDEO |
| Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Детектор движения и саботажа, обнаружение людей в кадре, вторжение в область, пересечение линии, обнаружение транспорта, обнаружение людей |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | BLC / RoI / 3D DNR / AGC / коридорный режим / LDC / HLC / 2D DNR / цифровое шумоподавление / антитуман |
| WDR | Real WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | Цветное: 0.005 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0 |
| ВидеоКодек | H.265/H.265+/H.264+/H.264 (Main/Baseline/High profile) /MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 5 |
| Первый поток | 5Мп (2592*1944) (1-30к/с) |
| Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с) |
| Третий поток | 4CIF (MJPEG, 1к/с) |
| Битрейт | Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| АудиоКодек | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Тип крепления объектива | М12 |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F1.0 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 96 |
| Вертикальный угол обзора,° | 69 |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, NTP, ARP, ICMP |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевое хранение данных | FTP |
| Wi-Fi в камере | нет |
| Питание | |
| Питание | 802.3af A/B; 12±1В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-90% |
| Размеры, мм | Ø93×90 |
| ВЕС, КГ | 0.41 |
| Материал корпуса | Металл и поликарбонат |
| SNR-SPNet-PRM24-v2 | 12 700 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-PRM4 | 10 500 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1100 | 900 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1231-IP65 | 2 190 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-B1041-IP54 | 1 580 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP2001-IP10 | 1 220 ₽ | В наличии: 1 000+ шт Транзит: 10 000+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1031-IP54 | 1 330 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1010-IP20 | 1 420 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-SPNet-BP1001-IP10 | 1 110 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 1 000+ шт |
Камера сетевая купольная 5Мп OMNY BASE miniDome5E-WDS-SDL 28 с двойной подсветкой и микрофоном c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
