OMNY MD-M5MA-27135-C
Купольная IP-видеокамера OMNY PRO MD-M5MA-27135-C с моторизированным объективом 2.7 - 13.5 мм, 5Мп, 30к/с, F1.2, встроенный микрофон, 802.3at, 12±1В DC, ИК-подсветка до 40м, WDR 120db, MicroSD, IP67, IK10.
Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-27135-C с микрофоном
OMNY
36 707 ₽
-47%
19 433 ₽
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
Ночь
1:09
Утро
1:04
День
1:04
Вечер
1:09
OMNY MD-M5MA-27135-C — профессиональная 5 Мп IP-камера с моторизированным объективом 2,7–13,5 мм
OMNY MD-M5MA-27135-C — профессиональная купольная IP-видеокамера для объектов, где требуется одновременно широкий обзор территории и возможность детального контроля отдельных зон. Камера оснащена 5 Мп матрицей, моторизированным объективом 2,7–13,5 мм и 5-кратным оптическим зумом, благодаря чему угол обзора и масштаб изображения можно точно настроить непосредственно на объекте.
Одна камера — несколько вариантов обзора
Главное преимущество MD-M5MA-27135-C — моторизированный вариофокальный объектив. В зависимости от задачи камера может работать как обзорная или использоваться для контроля конкретной зоны.
Широкий угол позволяет контролировать входную группу, проходную, двор или прилегающую территорию. Узкий угол помогает сосредоточиться на воротах, КПП, зоне прохода или другом участке, где требуется более детальное наблюдение.
При изменении планировки или требований к зоне контроля объектив можно перенастроить удалённо, без замены камеры и объектива.
Для КПП, проходных и ответственных зон
Камера особенно хорошо подходит для:
  • контрольно-пропускных пунктов;
  • входных групп и проходных;
  • складских и производственных объектов;
  • парковок и зон въезда/выезда;
  • ворот и погрузочных зон;
  • периметра и прилегающей территории;
  • объектов с повышенными требованиями к надёжности видеонаблюдения.
Прочный корпус с защитой IP67 и IK10 позволяет использовать камеру на улице и в местах, где оборудование может подвергаться воздействию пыли, осадков или механическим воздействиям.
Детальное изображение в любое время суток
5 Мп матрица обеспечивает детализированное изображение, а технология WDR 120 дБ помогает сохранить информативность изображения при сложном освещении — например, при наблюдении за входом из тёмного помещения в ярко освещённую зону или при контроле въезда с направленным навстречу светом.
Для работы в тёмное время суток предусмотрена инфракрасная подсветка дальностью до 40 метров.
Аналитика и автоматическое обнаружение событий
Камера поддерживает интеллектуальные функции видеонаблюдения, позволяющие автоматически фиксировать события в контролируемой зоне:
  • пересечение виртуальной линии;
  • вторжение в заданную область;
  • вход в область;
  • выход из области;
  • обнаружение объектов.
Это позволяет использовать камеру не только для записи видео, но и для автоматического контроля заданных зон с передачей тревожных событий оператору.
Аудио и тревожные интерфейсы
Встроенный микрофон позволяет осуществлять аудиозапись непосредственно с места установки камеры. Предусмотрены интерфейсы аудиовхода, аудиовыхода, тревожного входа и тревожного выхода, благодаря чему камеру можно интегрировать с другими системами безопасности и использовать для построения комплексных решений.
Поддержка MicroSD до 512 ГБ и технологии ANR позволяет организовать локальную запись и сохранить видеоданные при временном отсутствии соединения с сервером или видеорегистратором с последующей передачей накопленных данных после восстановления связи.
Надёжное оборудование для профессиональных систем
OMNY MD-M5MA-27135-C поддерживает питание по PoE 802.3at, что позволяет передавать питание и данные по одному сетевому кабелю и упрощает монтаж.
Сочетание 5 Мп, моторизированного объектива 2,7–13,5 мм, WDR 120 дБ, IP67, IK10, ИК-подсветки, аудио, тревожных интерфейсов и интеллектуальной аналитики делает камеру универсальным решением для объектов, где обычной фиксированной камеры уже недостаточно.
OMNY MD-M5MA-27135-C — камера, которую не нужно выбирать «с запасом» под конкретный угол обзора. Установите её на объекте, настройте необходимый масштаб и контролируйте именно ту зону, которая важна.
Основные функции:
  • Разрешение и частота кадров: 5 Мп (2880x1620) при 30/25 кадрах в секунду, также поддерживаются разрешения 4 Мп, 3 Мп и 2 Мп.
  • Сенсор: 1/2,7" CMOS для высокого качества изображения.
  • Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.
  • Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.
  • Интеллектуальный функции: подсчет потока людей, мониторинг плотности толпы и обнаружение лиц.
  • Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
  • Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.
  • Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.
  • Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.
  • Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 50 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.
  • Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 512 Гб.
  • Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).
Пояснение к значку на веб-витрине mag1cКамера сетевая купольная 2Мп OMNY PRO MD-M5MA-27135-C
Общее
Тип камерыКупольная
Размер матрицы, дюйм1/3" CMOS-матрица с прогрессивным сканированием
МатрицаSC500AI
ПроцессорSSC30KQ
ИК-подсветка до, м50
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
Встроенный белый светнет
ANRда
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей32
ПО для ПКOMNY Station и OMNY Tools
Приложение для смартфонаOMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator
БраузерыДля просмотра в режиме реального времени с помощью Plugin требуются: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+
Локальное хранилищеmicroSD 1-512Гб
Тревожный вход/выход1/1
RS485/RS232нет
Аналитика
Базовая аналитикаПересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука, обнаружение лиц.
Аналитика распознаванияПодсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчёт потока людей
Изображение и аудио
Улучшение изображенияBLC / SMART IR / HLC / AGC / RoI / цифровое шумоподавление / антитуман / 3D DNR / Режим "Коридор" / WDR 120dB
WDRWDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк0
ВидеоКодекH.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп5
не менее 50к/с для 1080pнет
Первый поток5Мп (2880×1620) 30 к/с; 720P (1280x720), 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 4Мп (2560x1440), 30к/с
Второй поток720P (1280*720), 30к/с; 640x360, 30 к/с; D1 (720x576), 30 к/с
Битрейт128 кбит -16 Мбит/с
Аудио интерфейсыаудиовыход / аудиовход / Встроенный микрофон
АудиоКодекG.711
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.7-13.5
Оптическое увеличение, кратностьx5
Тип объективамоторизованный (с автофокусом)
Диафрагмаавтоматическая
Апертура, Ff/1.2
Горизонтальный угол обзора,°93° ~ 29°
Вертикальный угол обзора,°69°~ 22°
PTZ
Стеклоочистительнет
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL /TLS, SSH, NTP, ONVIF
Сетевые интерфейсы1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данныхNAS
Питание
Питание12±3В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт9,5
Защита от статических разрядовдо 6000В
Грозозащитадо 4000В
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Работа при температуре ниже -40°Cда
Холодный старт, Cот -40
Допустимая ОВ10%-95%
Размеры, ммΦ148.0 x 111.4
ВЕС, КГ0,97
Материал корпусаМеталл
OMNY ACC BOX 5
821,38 ₽
OMNY ACC POLE v2
1 342 ₽
SNR-SPNet-PRM24-v2
12 700 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SPNet-BP1001-IP10
1 110 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SPNet-PRM4
10 500 ₽
SNR-SPNet-BP1100
900 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-SPNet-B1041-IP54
1 580 ₽
SNR-SPNet-BP1231-IP65
2 190 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-SPNet-BP2001-IP10
1 220 ₽
Транзит: 10 000+ шт
SNR-SPNet-BP1031-IP54
1 330 ₽
SNR-SPNet-BP1010-IP20
1 420 ₽
Транзит: 100+ шт
Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-27135-C с микрофоном c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
