OMNY LD-MP2M-C-28
Надежная IP-камера 2 Мп для подъездов, офисов, магазинов и объектов ЖКХ ✅ Работает с OMNY Mobile и любыми ONVIF приложений. ✅ Подходит для круглосуточной уличной эксплуатации ✅ Российская техническая поддержка ✅ Гарантия 3 года
Камера сетевая купольная 2Мп OMNY Base LD-MP2M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR
OMNY
5 670 ₽
Гарантия 36 месяцев
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Ночь
1:00
Утро
1:00
День
1:00
Вечер
1:00
Для каких объектов подходит
🏢 офис
🏬 магазин
🏠 подъезд
🚗 парковка
🏭 склад
🏫 школа
🏥 медицинский центр
Решает задачи
✔ Контроль входной группы
✔ Видеонаблюдение за парковкой
✔ Контроль склада
✔ Видеонаблюдение подъезда
Особенность
Что получает заказчик
2 Мп
Четкое изображение без переплаты за лишнее разрешение
PoE
Один кабель вместо двух
ONVIF
Совместимость с большинством видеорегистраторов
Корпус с защитой от влаги и пыли (IP67)
Работает на улице
ИК-подсветка
Контроль объекта ночью
Для оператора связи
  • подключение услуги видеонаблюдения
  • увеличение ARPU
  • White Label
  • интеграция через API
Для управляющей компании
  • контроль подъездов
  • удаленный просмотр
Для пунктов выдачи заказов (ПВЗ)
  • онлайн просмотр
  • архив
  • удаленный доступ
Нам доверяют:
более 10 000 камер установлено в пунктах выдачи заказов.
FAQ:
Работает ли камера без регистратора?
 Ответ: д
а работает, в режиме онлайн-просмотра. Если есть необходимость хранить архив - можно поставить SD-карту в камеру - данная модель поддерживает до 512 Гб
Как рассчитать объем памяти для 30 дней архива?
Ответ: для одной камеры с типовыми настройками записи ориентировочный объем архива составляет около 21 ГБ в сутки. Соответственно, для хранения архива за 30 дней потребуется примерно 630 ГБ дискового пространства.
При использовании современных кодеков сжатия (H.265/H.265+) и оптимизации параметров записи (детекция движения, снижение битрейта и т.д.) необходимый объем хранилища можно сократить до 50%, в зависимости от сцены наблюдения и настроек камеры.
Подойдет ли для улицы?
Подойдет для уличного использования в температурном режиме от -40 до +60
Можно ли смотреть через телефон?
Для просмотра с телефона нужно установить приложение OMNY Mobile (доступно в App Store и Google Play)
Где используется камера OMNY LD-MP2M-C-28
IP-камера OMNY LD-MP2M-C-28 предназначена для организации видеонаблюдения в офисах, магазинах, подъездах, жилых комплексах, складах и на объектах городской инфраструктуры. Благодаря поддержке ONVIF устройство легко интегрируется в существующие системы видеонаблюдения и подходит как для новых проектов, так и для модернизации действующих объектов.
Общее
Тип камерыКупольная
Особенностьэконом
Размер матрицы, дюйм1/2.9"
МатрицаOS02G10
ПроцессорSSC335
ИК-подсветка до, м30
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
Встроенный белый светнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей32
ПО для ПКOMNY Station и OMNY Tools
Приложение для смартфонаOMNYVIDEO
БраузерыВсе браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилищеmicroSD 1-512Гб
Тревожный вход/выходнет
RS485/RS232нет
Аналитика
Аналитика распознаваниянет
Изображение и аудио
Улучшение изображенияDEFOG / BLC / AGC / RoI / 2D DNR / 3D DNR / SMART IR / HLC
WDRDWDR
Мин. освещенность цвет, Лк0.02
Мин. освещенность ЧБ, Лк0.002
ВидеоКодекH.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Макс. разрешение, Мп2
не менее 50к/с для 1080pнет
Первый поток1080P (1920*1080), 25к/с
Второй потокD1 (720x576) 25 к/с
Битрейт128 кбит - 6 Мбит/с
Аудио интерфейсыВстроенный микрофон
АудиоКодекG.711u/a
Оптика
Режим "День/ночь"ДА
Фокусное расстояние объектива, мм2.8
Тип объективафиксированный
Диафрагмаf/2.1
Апертура, F2.1
Горизонтальный угол обзора,°101.1°
Вертикальный угол обзора,°55.0°
PTZ
Стеклоочистительнет
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4; IGMP; ICMP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS
Сетевые интерфейсы1xRJ45 10/100Мбит/с
Сетевое хранение данныхNAS
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af; 12±3В DC
Потребляемая мощность, Втдо 3,2
Защита от статических разрядовдо 4000В
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
Холодный старт, Cот -30
Допустимая ОВ10%-95%
Размеры, ммØ118 × 97 мм
ВЕС, КГ0,27
Материал корпусаМеталл и пластик
PI-300-2 (повреждена упаковка)
2 825 ₽
PUS-2C16L-250R
10 438 ₽
В наличии: 4 шт
PUS-2C24L-360R
11 358 ₽
PUS-TS04GL-60M v2
3 683 ₽
PUS-TS04GL-i
8 866 ₽
PUS-TS04GL-BTi
9 448 ₽
PUS-TS08GL-i
10 755 ₽
PUS-TS08GL-BTi
11 773 ₽
PWS-2S08G-i
12 645 ₽
PUS-2T04L-60RM
2 118 ₽
PUS-CC16L-250R
16 117 ₽
По дате
Пользователь-PU47246
23.06.2025, 09:52
почему на камере написано что она на 4 мегапиксиля а она на 2? она двойная и где то есть еще два? чему верить?
NAG
23.06.2025, 09:59
Добрый день. На коробке допущена опечатка. Камера OMNY LD-MP2M-C-28 имеет разрешение 2 Мп.
Камера сетевая купольная 2Мп OMNY Base LD-MP2M-28 с микрофоном, объектив 2.8мм, DWDR c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
