Причина уценки:
на коробке имеются повреждения.
Купольная IP-видеокамера OMNY PRO MD-M5MA-27135 с высоким разрешением и множеством функций:
- Разрешение и частота кадров: 5 Мп (2880x1620) при 30/25 кадрах в секунду, также поддерживаются разрешения 4 Мп, 3 Мп и 2 Мп.
- Сенсор: 1/2,7" CMOS для высокого качества изображения.
- Кодеки: Поддерживаются H.265+, H.265, H.264 и MJPEG для эффективного хранения и передачи данных.
- Интеллектуальная защита периметра: Включает функции, такие как обнаружение пересечения линии, вторжения, входа и выхода из зоны. Также используется классификация целей для уменьшения ложных тревог, вызванных не целевыми объектами, такими как листья, птицы и т.д.
- Интеллектуальный подсчет потока людей и мониторинг плотности толпы: Дополнительные функции, помогающие анализировать движение людей и оценивать плотность толпы.
- Использование современных и передовых технологий: Обеспечивает надёжность и высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
- Аппаратный WDR 120 дБ: Позволяет получать четкие изображения в сильном свете.
- Поддержка режима коридора: Позволяет использовать камеру в вертикальных областях, таких как коридоры.
- Микрофон и сигнал тревоги: Встроенный микрофон и возможность подключения внешних устройств для аудио ввода/вывода и сигналов тревоги.
- Интеллектуальный ИК: Автоматическая регулировка ИК-освещения до 40 м для обеспечения качественного изображения в темное время суток.
- Поддержка Micro SD карт: Возможность записи видео на карты памяти до 256 Гб.
- Вандалозащищенность и защита: Устойчивость к вандализму (IK10) и защита от воды и пыли (IP67).
| Характеристики хранилища | MicroSD до 256Гб |
| Пояснение к значку на веб-витрине mag1c | Камера сетевая купольная 2Мп OMNY PRO MD-M5MA-27135 |
| Общее | |
| Тип камеры | Купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7" |
| Матрица | SC500AI |
| Процессор | SSC30KQ |
| ИК-подсветка до, м | 40 |
| Управляемая ИК-подсветка из WEB | да |
| Встроенный белый свет | нет |
| ANR | да |
| Подключения и интерфейсы | |
| Аналоговый видеовыход BNC | нет |
| Количество пользователей | 32 |
| ПО для ПК | OMNY Station и OMNY Tools |
| Приложение для смартфона | Guard Viewer |
| Локальное хранилище | MicroSD |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| RS485/RS232 | нет |
| Аналитика | |
| Базовая аналитика | Пересечение линии, Вторжение в область, Обнаружение зоны входа, Обнаружение зоны выхода, Обнаружение движения, Ультраобнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа, обнаружение звука |
| Аналитика распознавания | Подсчет людей; Мониторинг плотности скопления людей; Подсчёт потока людей |
| Изображение и аудио | |
| Улучшение изображения | HLC / SMART IR / WDR 120dB / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC |
| WDR | WDR 120dB |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.001 |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0 |
| ВидеоКодек | H.265+/H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 5 |
| не менее 50к/с для 1080p | нет |
| Первый поток | 720P (1280x720) 30к/с; 1080P (1920x1080) 30к/с; 3Мп (2304x1296) 30 к/с; 5Мп (2880×1620) 30 к/с; 4Мп (2560x1440) 30к/с |
| Второй поток | D1 (720x576) 30 к/с; 640x360 30 к/с; 720P (1280*720) 30к/с |
| Третий поток | D1 (720x576) 30к/с, 640x360 к/с, 2CIF(704x288) 30 к/с, CIF (352x288) 30 к/с |
| Битрейт | 128 кбит -16 Мбит/с |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон / аудиовыход / аудиовход |
| АудиоКодек | G.711 |
| Оптика | |
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.7-13.5 |
| Оптическое увеличение, кратность | x5 |
| Тип объектива | моторизованный (с автофокусом) |
| Диафрагма | автоматическая |
| Апертура, F | f/1.2 |
| Горизонтальный угол обзора,° | 106.25°~ 30.42° |
| Вертикальный угол обзора,° | 56.36°~ 17.22° |
| PTZ | |
| Стеклоочиститель | нет |
| Сеть | |
| Протоколы сетевые | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH |
| Сетевые интерфейсы | 1xRJ45 10/100Мбит/с |
| Сетевое хранение данных | NAS |
| Питание | |
| Питание | 802.3af; 12±3В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 7 |
| Защита от статических разрядов | до 6000В |
| Грозозащита | до 4000В |
| Эксплуатация | |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | IK10 |
| Работа при температуре ниже -40°C | да |
| Холодный старт, C | от -40 |
| Допустимая ОВ | 10%-95% |
| Размеры, мм | Φ148.0 x 111.4 |
| ВЕС, КГ | 0,97 |
| Материал корпуса | Металл |
| Комплект поставки | • Паспорт изделия - 1 шт. • Камера - 1 шт • Наклейка для монтажа - 1 шт • Гермоввод - 1 шт • Ключ монтажный (шестигранный или torx) - 1 шт.,* • Комплект дюбелей и саморезов - 1 уп. * - при использовании на корпусе соответствующих болтов |
Камера сетевая купольная 5Мп OMNY PRO MD-M5MA-27135 с микрофоном (после теста) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
