В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X460-G2-24x-10GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X460-G2 (Eng) (http://data.nag.ru/Extreme%20Networks/Datasheets/Summit-X460-G2-DS.pdf)
Основные особенности:
- 24 порта 100/1000BASE-X (SFP)
- 8 портов 1000Base-T
- 4 порта SFP+ 1/10GBASE-X с возможностью расширения двух до 40G
- Модульная операционная система ExtremeXOS
- Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
- Поддержка OSPF, BGPv4
- Поддержка MPLS, H-VPLS
- Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
- Поддержка IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- Задержка коммутации меньше 4 мкс (64-байт пакеты)
Summit X460-G2 - серия маршрутизирующих коммутаторов ядра мультисервисной сети с исключительной плотностью портов 1GE в формфакторе 1RU и неблокируемой матрицей коммутации. В одном коммутаторе Summit X460-G2 возможно использовать до 54 портов и до 416 портов в стеке, объединяя коммутаторы с помощью 40 Гбит/с (SummitStack, SummitStack-V) или 160 Гбит/с (SummitStack-V160) на расстоянии до 10 километров. Коммутаторы Extreme Networks Summit X460-G2 поддерживают технологию стекирования по Ethernet, используя модуль SummitStack-V с портами 10GE и стандартные оптические линии, для объединения нескольких коммутаторов в виртуальное шасси. SummitStack-V позволяет объединять коммутаторы в единое шасси на расстояниях до 40 км. Для объединения коммутаторов Extreme Networks Summit X460 в стек на больших расстояниях используются порты 10 Gigabit Ethernet со стандартными SFP+ интерфейсами.
Высокая плотность портов и простота коммутатора Summit X460 позволяют в кратчайшие сроки развернуть корпоративную сеть операторского класса, или сеть Центра Обработки Данных. Простота управления и высокая надежность сети, достигаются благодаря использованию промышленных процессоров и модульной операционной системе ExtremeXOS, единой для всех коммутаторов компании Extreme Networks.
| Модель Summit | ||||||
| Коммутационная матрица | 296 Gbps | 336 Gbps | 296 Gbps | 336 Gbps | 296 Gbps | 336 Gbps |
| Скорость пересылки пакетов | 220.2 Mpps | 250 Mpps | 220.2 Mpps | 250 Mpps | 220.2 Mpps | 250 Mpps |
| Коммутационная матрица | 220 Gbps | 260 Gbps | 220 Gbps | 260 Gbps | ||
| Скорость пересылки пакетов | 163.7 Mpps | 193.4 Mpps | 163.7 Mpps | 193.4 Mpps | ||
| Jumbo Frame | 9216 байт | |||||
| VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 | |||||
| Layer 2 MAC | до 100K | |||||
| CPU | 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock | |||||
| RAM | GB ECC DDR3 DRAM | |||||
| FLASH | 4GB eMMC Flash | |||||
| Пакетный буфер | 4MB | |||||
| IPv4 Layer 3 Route | 12K | |||||
| IP Host (ARP Entries) | До 50K | |||||
| IPv6 Layer 3 Route | 6K | |||||
| IPv6 Host (ND neighbors) | До 22K | |||||
| Multicast | 24,576 | |||||
| QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing | |||||
| ACL | 4K ingress, 1K egress | |||||
| Протоколы связующего дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance | |||||
| VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q | |||||
| Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping | |||||
| L3 | IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit | |||||
| DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay | |||||
| AAA | Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ | |||||
| MAC | Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port | |||||
| QoS | 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark | |||||
| Управление полосой пропускания | Поддерживается с шагом не менее 8 kbs | |||||
| Модель Summit | Основная комплектация | VIM Slot | ||||
| Выделенные порты | Комбинированные порты | |||||
| 20x10/100/1000BASE-T (RJ45) | 4x10/100/1000BASE-T (RJ45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) | |
| 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) | |
| 20x100/1000BASE-X (SFP) | 4x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) | |
| 48x100/1000BASE-X (SFP) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) | |
| 20x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | 4x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) | |
| 48x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) | |
| 20x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) | |
| Тип 10G интерфеса | SFP+ |
| Тип коммутатора | |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | GigabitEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 8 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 24 |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Количество основных портов | 24 |
| Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
| Питание | |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Блоки питания | 1 |
| Допустимое напряжение питания | 220V AC |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 4096 |
| Размер таблицы MAC адресов | 96000 |
| Количество правил ACL | 4096 |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP |
| QoS | 8 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 62000 |
| Размер таблицы ARP | 50000 |
| Протоколы маршрутизации | OSPF; Static route; VRRP; IS-IS |
| Поддержка MPLS | Да |
| Система охлаждения | Воздух |
Коммутатор Extreme Summit X460-G2-24x-10GE4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
