Некондиция, 1 неисправный порт RJ-45
Состояние: бывший в употреблении, без оригинальной упаковки.
Catalyst 3750 - серия стекируемых многоуровневых коммутаторов нового поколения. Коммутаторы этой серии могут быть использованы на уровне доступа в крупных сетях, а также в качестве ядра сетей средних размеров.
Это семейство открывает новое поколение коммутаторов уровня доступа крупных локальных сетей предприятий и организаций; также Cisco 3750 Series Switches могут применяться в локальных сетях удаленных офисов и небольших компаний, как в составе стека, так и в качестве отдельных устройств. Довольно большое количество моделей устройств, представленных в данном семействе, позволяют использовать эти коммутаторы на различных участках локальных сетей, начиная от уровня доступа и узлов агрегирования трафика, и заканчивая магистральными соединениями сетей компаний среднего масштаба.
Основные особенности:
- Новые возможности построения стека: благодаря технологии Cisco StackWise можно объединить до 9 коммутаторов Catalyst 3750, которые будут функционировать как один логический коммутатор. При этом можно получить до 468 портов 10/100TX или до 252 портов 10/100/1000T, добавляя новые коммутаторы в стек по мере необходимости. Для подключения стека к магистрали сети можно использовать порты 10 Gigabit Ethernet. Пропускная способность шины стека составляет 32 Гбит/с.
- Высокая доступность: стек функционирует под управлением динамически избираемого ведущего коммутатора и допускает «горячее» подключение новых коммутаторов. Любой коммутатор стека может работать как ведущий, что обеспечивает высокую доступность всей системы по схеме 1:N. Поддерживаются резервные системы питания Cisco RPS 675, протоколы 802.1w, PVRST+, HSRP, технологии Cisco CrossStack UplinkFast (CSUF), UDLD, Aggressive UDLD.
- Высокоскоростная маршрутизация трафика: благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) серия Catalyst 3750 обеспечивает высокопроизводительную маршрутизацию трафика IP, а также имеет аппаратную поддержку маршрутизации IPv6. Поддерживается большинство протоколов маршрутизации - RIPv1, RIPv2 (в версии ПО SMI и EMI), OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4 (только EMI), а также PBR и протоколы маршрутизации multicast-трафика (только EMI) - PIM-SM, PIM-DM, PIM sparse-dense mode, туннелирование DVMRP
- Высокая безопасность: поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа для трафика, коммутируемого на втором уровне (VLAN ACL), на третьем и четвертом уровнях (Router ACL), а также Port-based ACLs (PACL). Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSH и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах
- Поддержка качества обслуживания (QoS) в пределах стека: классификация трафика по полям DSCP или 802. 1p (CoS), а также по исходным и конечным MAC, IP адресам или портам TCP/UDP, приоритетная очередность и очередность SRR, WTD, ограничение полосы пропускания, CIR, функция AutoQoS.
- Отличная управляемость: ПО Cisco CMS, поддержка CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, Telnet, RMON, SPAN, RSPAN, NTP, TFTP.
Основные характеристики коммутатора Cisco Catalyst WS-C3750-48PS-S
| Основные характеристики | WS-C3750-48PS-S |
| Количество портов Fast Ethernet 10/100TX | 48 |
| Количество портов Gigabit Ethernet 100BaseFX | Нет |
| Количество портов Gigabit Ethernet SFP | 4 |
| Пропускная способность, Гбит/с | 32 |
| Производительность маршрутизации, млн. пакетов/с | 13,1 |
| Тип транков VLAN | 802.1q, ISL |
| Тип ПО | SMI |
| Объем flash-памяти, Мб | 16 |
| Объем ОЗУ, Мб | 128 |
| Размеры (В x Ш x Г), см | 4,4 x 44,5 x 37,8 |
| Вес, кг | 6 |
| Уровень шума, дБ | 42-48 |
| Наработка на отказ (MTBF), час | 166 408 |
| Дополнительные особенности | Поддержка IEEE 802.3af (Power over Ethernet) и Cisco Inline Power (prestandard PoE) |
* Standard Multilayer Software Image (SMI). Включает расширенную поддержку QoS, списки доступа, возможность статической маршрутизации и маршрутизации с помощью протокола RIP.
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Общая информация Catalyst 3x00 series
Производитель: Cisco
| Тип коммутатора | |
| Линейка Cisco | Catalyst 3560, 3750 |
| Интерфейсы | |
| Тип основных портов | FastEthernet RJ45 |
| Интерфейсы 10/100BaseTX | 48 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Интерфейсы для стекирования | Встроенные |
| Количество портов с поддержкой PoE | 48 |
| Количество основных портов | 48 |
| Тип Uplink портов | GigabitEthernet SFP |
| L2 функционал | |
| Количество VLAN | 1005 |
| Размер таблицы MAC адресов | 12000 |
| Агрегирование портов | PAgP; LACP |
| Количество multicast групп | 1000 |
| L3 функционал | |
| Размер таблицы маршрутизации | 11000 |
| PoE | |
| Поддержка PoE | Да |
| PoE бюджет, W | 370 |
| Питание | |
