DGS-1008P
Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE).
Коммутатор D-Link DGS-1008P
D-Link
Технология Think Green
8-портовый коммутатор D-Link DGS-1008P Gigabit Ethernet позволяет домашним и офисным пользователям легко подключать и подавать питание по Power over Ethernet (PoE) на устройства, такие как беспроводные точки доступа (АР), IP-камеры и IP-телефоны, а также подключать к сети другие Ethernet-устройства (компьютеры, принтеры, NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный РоЕ коммутатор работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
4 порта коммутатора DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3af РоЕ. На каждый PoE порт подается питание с мощностью до 15,4 Вт, в итоге коммутатор может подавать питание до 52 Вт, что дает возможность пользователям подключить к DGS-1008P устройства, совместимые с 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах вне зависимости от расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля.
Автоопределение полярности MDI/MDI-X
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDI-X на всех портах исключает необходимость в использовании кроссовых кабелей или портов uplink. Каждый порт можно подключить непосредственно к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя «прямо» Ethernet-кабель на основе витой пары.
Сокращение энергопотребления
8-портовый коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию D-Link GreenTM, обеспечивающую снижение энергопотребления и продлевающую срок эксплуатации устройства без снижения  производительности и функциональных возможностей устройства. Коммутатор уменьшает потребление электроэнергии в зависимости от статуса соединения и длины кабеля. Благодаря автоматическому отключению питания портов при отсутствии соединения происходит сохранение значительного количества энергии на неактивных портах или портах, подключенных к выключенным компьютерам. В зависимости от длины кабеля, определяемой автоматически, коммутатор позволяет сократить энергопотребление без снижения производительности. Использование пассивной системы охлаждения обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Характеристики:
Основные функции
  • 8 портов 10/100/1000 Мбит/с Gigabit
  • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
  • Метод коммутации:Store-and-forward
  • Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
  • Управление потоком IEEE 802.3x
  • Функция Plug-and-play
  • Встроенная технология  D-Link Green
  • Соответствие директиве RoHS
  • Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
  • Диагностика кабеля
  • Jumbo-фреймы 9720 Кбайт
Коммутационная матрица
16 Гбит/с
Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-TX Gigabit Ethernet
  • ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
  • Управление потоком IEEE 802.3х
  • IEEE 802.1p QoS
Функции PoE
  • IEEE 802.3af
  • Подача питания на устройства:  до 15,4 Вт
  • Максимальная питаемая мощность:
  • 52 ВтКоличество портов PoE/Питание PoE на  каждом порту: 4 (Порт 1-4) / 13 Вт
Скорость передачи данных
  • Ethernet:
    • 10 Мбит/с (полудуплекс)
    • 20 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    • 100 Мбит/с (полудуплекс)
    • 200 Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    • 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Интерфейсы среды передачи
Сетевые кабели
  • 10BASE-T:
    • UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)
    • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    • UTP кат. 5/5е (100м макс.)
Индикаторы
  • На порт: Link/Activity/Speed/PoE Status
  • На устройство: Power/PoE Max
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
4K записи на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
  • Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
  • Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
  • Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
192 Kбайт  на устройство
Физические параметры
Потребляемая мощность
  • Питание вкл. (Режим ожидания):
    • Питание на входе: 0,48 Вт постоянного тока, 2,1 Вт переменного тока
  • Макс.(PoE выкл.):
    • Питание на входе:  4,48 Вт постоянного тока, 6,2 Вт переменного тока
  • Макс.(PoE вкл.):
    • Питание на входе:  57,83 Вт постоянного тока, 63,2 Вт переменного тока
Адаптер питания
  • Питание на входе: 100~240В переменного тока, 50/60Гц
  • Питание на выходе: 48 В постоянного тока, 1,25 А (60 Вт)
Рабочая температура
  • Устройство: от 0º до 50ºC
  • Внешний адаптер питания: от 0º до 40ºC
Температура хранения
От -40˚ до 70˚C
Влажность
От 0% до 95%, без образования конденсата
Размеры
190 x 120 x 38 мм
Сертификаты
  • FCC Class B
  • ICES-003 Class B
  • CE Class B
  • C-Tick Class B
  • VCCI Class B
  • cUL
  •  LVD
Тип коммутатора
Тип коммутатораНеуправляемый
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT8
Количество портов с поддержкой PoE4
Количество основных портов8
Тип Uplink портовGigabitEthernet RJ45
Питание
Напряжение питания48V DC
Блоки питанияВнешний
Допустимое напряжение питания53.5V DC
L2 функционал
Размер таблицы MAC адресов4000
PoE
Поддержка PoEДа
Cтандарт PoE802.3af; 802.3at
PoE бюджет, W68
Физические характеристики
Размеры, мм190 x 120 x 38 мм
