Источник бесперебойного питания SNR обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, таких как: сбои электропитания, нестабильность сетевого напряжения, колебания частоты, гармонические искажения и т.д.
ИБП серии MPXL построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения, обладают компактной архитектурой и отличаются высоким коэффициентом мощности и малыми гармоническими искажениями входного тока.
Данные источники бесперебойного питания подходят для защиты серверов, групп серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования, а также практически любых критичных к качеству электропитания нагрузок.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Расширенный диапазон входного напряжения позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы.
ИБП может использоваться с внешними аккумуляторами, а также с внешним батарейным блоком SNR-UPS-BCRT-MP240 (до 6х шт.), дизайн и габариты которого аналогичен дизайну и габаритам ИБП.
Для крепления в стойку 19" предлагаем вам универсальные монтажные салазки SNR-UPS-RK-PR (приобретаются отдельно)
| Основные особенности: |
Осциллограмма электрического сигнал на входе и выходе ИБП (желтый - на входе в ИБП, синий на выходе ИБП)
| Тип ИБП | On-line |
| Форм-фактор | Rack Tower |
| Мощность (ВА) | 10000 |
| Мощность (Вт) | 9000 |
| Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
| Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | 93,5% |
| Входные характеристики | |
| Фаза, вход | 3 |
| Входное соединение | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Напряжение на входе (В) | 208-478 В (AC) |
| Частота на входе (Гц) | 40~70 |
| Выходные характеристики | |
| Фаза, выход | 1 |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C19 x 1; Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
| Напряжение на выходе (В) | 230 В |
| Частота на выходе (Гц) | 50/60 ± 0,2% |
| Аккумуляторные батареи | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
| Емкость АКБ (Ач) | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Количество АКБ (шт) | 20 |
| Напряжение АКБ (В) | 240 / 192 / 216 |
| Минимальный ток заряда, А | 1 |
| Максимальный ток заряда, А | 14 |
| Максимальное количество линеек | 4 |
| Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | Зависит от емкости внешних аккумуляторов |
| Интерфейсы | |
| Коммуникационный порт | Сухие контакты (опция) USB EPO Порт для параллельного подключения SNMP порт |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
| Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 131(3U)x443x580 |
| Вес ИБП, кг | 28 |
| LAN-PP13/20-1.0-BK | 580,44 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| PC-C20-C19-16A-1.5 | 576 ₽ | В наличии: 1 000+ шт | ||
| LAN-PP13/20-3.0-BK | 875,59 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| PC-C20-C19-16A-1.8 | 783 ₽ | Под заказ |
| SNR-BAT-12-50-FT | 15 371 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-100-FT | 25 830 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-150-FT | 36 623 ₽ | Транзит: 100+ шт | ||
| SNR-BAT-12-200-FT | 48 377 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| FT 12-50S | 16 074 ₽ | В наличии: 10+ шт |
| SNR-PDU-6B-T-0-32L1 | 1 912 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 | 9 706 ₽ | В наличии: 6 шт | ||
| SNR-PDU-8ABL-OE-3-Am16L1 | 9 908 ₽ | Транзит: 10+ шт | ||
| SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 (уценка) | 5 163 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 | 6 794 ₽ | В наличии: 1 шт | ||
| SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 (уценка) | 4 913 ₽ | В наличии: 2 шт | ||
| SNR-PDU-8S-OE-3-Am16L1 | 7 522 ₽ | Транзит: 10+ шт |
Аналоги
| SNR-UPS-ONT-010-BXL31 | 126 196 ₽ | Транзит: 4 шт |
Источник бесперебойного питания онлайн SNR MPXL 10кВА/9кВт, 3ф:1ф, 240В(DC), LCD, 14А, без АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
