SNR-ACC-1000-АСH
Охлаждающая мощность, Вт
50068080010001500250050007000
Напряжение, В
48 DC220 AC
Кондиционер для установки в уличный шкаф. Охлаждающая мощность L35/L35: 1000 Вт, напряжение: 220В (АС), потребляемая мощность L35/L35: 426 Вт, тип хладогента: R134a, рабочая температура: -5~55°С, степень защиты: IP55
Кондиционер для установки в уличный шкаф, холодопроизводительность 1000Вт, со встроенным электрическим калорифером, 220В переменного тока
70 929 ₽
19 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 20 ноября
Удаленный контроль кондиционера по RS-485 — дополнительная опция
Для кондиционеров, устанавливаемых в климатические шкафы, можно дополнительно заказать контроллер SNR-ERS10хх или SNR-ERS20хх. При использовании соответствующих датчиков вы получите удалённый мониторинг инфраструктуры шкафа, а также контроль работы кондиционера: изменение уставок кондиционера, включения/отключения компрессора и встроенного нагревателя, контроль температуры воздуха. При использовании выхода "сухой контакт" кондиционера, в связке с контроллером, вы получаете возможность оперативно реагировать на возможные неисправности этого узла. Контроллеры SNR-ERS не входят в базовую комплектацию шкафа и приобретается отдельно, при этом кондиционер сохраняет собственный локальный контроллер для автономной работы, а SNR-ERS предоставляют возможность удалённого мониторинга.
Назначение
Кондиционер предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Принцип работы
В кондиционере охлаждение и осушение рециркуляционного воздуха выполняется посредством холодильной машины непосредственного испарения. Благодаря полному разделению наружного (конденсатора) и внутреннего (испарителя) воздушных потоков,  в кондиционируемом модуле поддерживается необходимая степень чистоты воздушной среды и способствует облегчению выполнения регламентных работ. Нагрев поступающего воздуха в зимнее время достигается за счет нагрева встроенного нагревателя. Модельный ряд кондиционеров заправляется хладагентом R134a.
Кондиционер оснащен интеллектуальной системой управления, что позволяет установить в нем нужную температуру и он будет самостоятельно охлаждать либо подогревать воздух внутри шкафа.
Защита от атмосферных воздействий
При установке в конструкцию телекоммуникационного климатического шкафа кондиционер требует дополнительную защиту от атмосферных воздействий. Обычно кондиционер устанавливается на дверь шкафа с защитой кондиционера кожухом двери. Имеет коррозийнностойкое герметичное исполнение, окрашен порошковой полимерной краской внешнего исполнения, цвет RAL7035.
Тип кондиционераДля климатических шкафов
Охлаждающая мощность, Вт1000
Мощность обогрева, Вт800
Напряжение, В220 AC
Потребляемая мощность, Вт426
Требуемая мощность с учетом нагревателя, Вт1300
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч230
Тип используемого хладагентаR134a
Уровень защиты IPIP55
Уровень шума, dB(A)60
Диапазон рабочих температур, ºCот -5 до +50
Вес, Кг.31
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм491x187.2x791.4
SNR-OFC-428010-1000-АС
251 721 ₽
Транзит: 2 шт
SNR-ERS1000
16 500 ₽
SNR-ERS1001
19 500 ₽
SNR-ERS2010
28 260 ₽
SNR-ERS2000
21 710 ₽
Аналоги
SNR-ACC-1000-АСH (уценка)
61 546 ₽
-27%
44 867 ₽
3D-модели и чертежи
По дате
Пользователь-VG96629
25.10.2022, 12:04
Здравствуйте. Нас заинтересовал кондиционер Артикул:SNR-ACC-1000-АСH Код товара: 28711 В описании есть интерфейс RS485 есть ли более подробное описание по нему какой протокол и адреса регистров? Также есть ли он в наличиии и есть ли к нему кожух?
NAG
28.10.2022, 03:20
Добрый день. Есть мануал по настройке Modbus, просьба запросить файл через Вашего менеджера. Кондиционер есть в наличии, кожуха в стандартной комплектации нет.
Кондиционер для установки в уличный шкаф, холодопроизводительность 1000Вт, со встроенным электрическим калорифером, 220В переменного тока c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
