SNR-OFC-428010-1000-АС
Высота, U
242742
Кондиционер
5008001000150025005000
Шкаф уличный всепогодный 42U, 2160х850х1206, с предустановленным кондиционером 1000Вт
Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 1000Вт)
251 721 ₽
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 16 ноября
Удаленный контроль кондиционера шкафа по RS-485 — дополнительная опция
Для кондиционеров, устанавливаемых в климатические шкафы, можно дополнительно заказать контроллер SNR-ERS10хх или SNR-ERS20хх. При использовании соответствующих датчиков вы получите удалённый мониторинг инфраструктуры шкафа, а также контроль работы кондиционера: изменение уставок кондиционера, включения/отключения компрессора и встроенного нагревателя, контроль температуры воздуха. При использовании выхода "сухой контакт" кондиционера, в связке с контроллером, вы получаете возможность оперативно реагировать на возможные неисправности этого узла. Контроллеры SNR-ERS не входят в базовую комплектацию шкафа и приобретается отдельно, при этом кондиционер сохраняет собственный локальный контроллер для автономной работы, а SNR-ERS предоставляют возможность удалённого мониторинга.
Назначение
Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм с предустановленным кондиционером 1000Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19'' направляющие толщиной 2 мм.
Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 800Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.
Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНапольная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Размеры
Высота, U42
Ширина, мм850
Высота, мм2160
Глубина, мм1206
Полезная глубина, мм900
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая c кондиционером
Тип двери сзадиЦельнометаллическая панель
SNR-PDU-6B-T-0-32L1
1 912 ₽
SNR-PDU-8S-C20-0-MS16L1
2 919 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-PDU-8S-C14-0-10L1
2 554 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PDU-9S-S-2-MS16L1
3 101 ₽
Транзит: 1 000+ шт
SNR-PDU-9S-C14-2-MS10L1
3 101 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-FB-ORG
562,72 ₽
SNR-FB-ORG-2
601,26 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-FB-ORG-3
549,02 ₽
NMC-OKFP-SL-1U-BK
12 238 ₽
NMC-OKFP-SL-2U-BK
15 614 ₽
По дате
Евгений И-VQ83660
14.07.2026, 08:12
Необходимо сделать практический расчет. Справится ли кондиционер с тепловыми выделениями внутри шкафа. В паспорте не указано какая теплопроводность стенок шкафа. Мне нужно рассчитать максимально возможные тепловые выделения внутри шкафа при условии, что шкаф будет установлен в помещении без окон с температурой окр. ср. +35грС. Исходя из этого выбрать мощность кондиционера. Есть методика расчета?
NAG
15.07.2026, 09:31
Добрый день. Для расчета недостаточно вводных, напишите нам на почту отдела dev.u3.dc@nag.ru
Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 1000Вт) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
