SNR-ERS2000
Устройство для удалённого контроля и управления оборудованием, сбора данных с цифровых, аналоговых и дискретных датчиков. 5 DIO, 2 аналоговых входа AI, 2 регулируемых источника напряжения DAC, реле, порт RJ-12 для датчиков 1-wire, конвертер RS232-Eth, RS485-Eth. Питание Active PoE IEEE802.3at (class4), Passive PoE с напряжением источника от 36 В до 57 В или от внешнего источника 12 В.
Акция
Новинка
Контроллер мониторинга и управления ERS2000
21 710 ₽
Гарантия 24 месяца
9 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 ноября
Универсальный многофункциональный контроллер SNR-ERS2000 предназначен для управления нагрузками и контроля технологических, климатических параметров, состояния электропитания на узлах связи, контроля задымления, протечки в шкафах с оборудованием, серверных помещениях, ЦОД.
Ознакомиться с руководством по эксплуатации и руководством пользователя можно в техническом справочнике.
Область применения: мониторинг основных параметров инфраструктуры и удалённое управление оборудованием в телекоммуникационных проектах.
Для увеличения количества дискретных входов SNR-ERS2000 используются расширители дискретных входов SNR-RScounter-8i-SMART и SNR-RScounter-16i-SMART.
Для управления нагрузкой используются управляемые реле и розетки серии SMART: SNR-SMART-DIN-NC-BA, SNR-SMART, SNR-SMART-UPS, SNR-SMART-RELAY-6x16-DIN.
Для контроля климата используются датчики: температуры SNR-ERS-TS0201, комбинированный датчик влажности и температуры SNR-ERS-HTS0201;
Основные характеристики:
  • Порты DIO (дискретные входы/выходы) - 5 шт, программируемые на вход или на выход;
  • Цифровой вход 1-wire - 1 шт, с возможностью подключения до 10 датчиков с уникальным идентификатором и общей длиной шины не более 250 м;
  • Аналоговые входы AI - 2 шт: 0-76 В DC / 0-20 мА;
  • Регулируемый источник напряжения DAC - 2 шт:  0-10 В DC (с точностью до 0,05 В); до 20 мА;
  • Источник напряжения для внешних устройств: 5 В, 12 В;
  • Преобразователи интерфейсов: Ethernet ↔ RS232, Ethernet ↔ 485;
  • Питание: клеммная колодка 11-15 В; Active PoE IEEE802.3at (class4), Passive PoE 36-57 В;
  • Встроенное реле с перекидным контактом для управления нагрузкой: 220 В AC, 28 В DC, NC 5 A, NO 10 А;
  • Порт Ethernet 10/100-BASE-TX;
  • Материал корпуса: металл;
  • Протоколы взаимодействия: DHCP, WEB, SNMP v1/v2c/v3, SNMP TRAP, HTTP, HTTPS (TLS 1.0, 1,1, 1.2).
Весогабаритные характеристики:
  • 121х73х35 мм (с ответными частями разъемов);
  • 0,32 кг.
Комплектация:
  • Устройство в сборе с разъёмами;
  • PoE инжектор;
  • Кронштейн для крепления на DIN-рейку;
  • Кронштейн для крепления на плоские поверхности;
  • Шлицевая отвёртка для монтажа контактов, 2х40 мм;
  • Патчкорд 1 м;
  • Паспорт;
  • Картонная коробка.
ИО-313-5/1
3 570 ₽
В наличии: 4 шт
POE-48-24W-G
1 703 ₽
Mollusk-VRK 12/2
1 225 ₽
3D-модели и чертежи
По дате
Пользователь-MW48031
30.04.2026, 06:28
Добрый день! Покупали у вас данный товар. Не смогли найти шаблон для мониторинга Zabbix. Гже можно его скачать ?
NAG
05.05.2026, 04:33
Универсальный шаблон мониторинга контроллеров ERS для системы Zabbix в разработке. Предлагаем воспользоваться .mib-файлом, ссылка на который размещена в карточке товара, раздел Документация и ПО.
Коротков А-MP10370
20.11.2025, 09:24
Как мы поняли это очень близкий аналог устройств от netping, которые мы активно используем. Но у нетпинга есть прекрасный датчик https://shop.nag.ru/catalog/06630.datchiki-i-sensory/36059.kontrol-elpitaniya/38293.netping-910s20 Аналогичного датчика для контроллера SNR мы не нашли. Есть/планируется ли аналог или может в ПО контроллера уже предусмотрена работа датчика от нетпинга, то есть его совместимость?
NAG
24.11.2025, 04:20
Для оценки качества электрической энергии с устройствами SNR-ERS20xx будут использоваться счетчики из серии EM115.
Контроллер мониторинга и управления ERS2000 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
