Удаленный контроль кондиционера по RS-485 — дополнительная опция
Для кондиционеров, устанавливаемых в климатические шкафы, можно дополнительно заказать контроллер SNR-ERS10хх или SNR-ERS20хх. При использовании соответствующих датчиков вы получите удалённый мониторинг инфраструктуры шкафа, а также контроль работы кондиционера: изменение уставок кондиционера, включения/отключения компрессора и встроенного нагревателя, контроль температуры воздуха. При использовании выхода "сухой контакт" кондиционера, в связке с контроллером, вы получаете возможность оперативно реагировать на возможные неисправности этого узла. Контроллеры SNR-ERS не входят в базовую комплектацию шкафа и приобретается отдельно, при этом кондиционер сохраняет собственный локальный контроллер для автономной работы, а SNR-ERS предоставляют возможность удалённого мониторинга.
Назначение
Кондиционер предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.
Принцип работы
В кондиционере охлаждение и осушение рециркуляционного воздуха выполняется посредством холодильной машины непосредственного испарения. Благодаря полному разделению наружного (конденсатора) и внутреннего (испарителя) воздушных потоков, в кондиционируемом модуле поддерживается необходимая степень чистоты воздушной среды и способствует облегчению выполнения регламентных работ. Нагрев поступающего воздуха в зимнее время достигается за счет нагрева встроенного нагревателя. Модельный ряд кондиционеров заправляется хладагентом R134a.
Кондиционер оснащен интеллектуальной системой управления, что позволяет установить в нем нужную температуру и он будет самостоятельно охлаждать либо подогревать воздух внутри шкафа.
Защита от атмосферных воздействий
При установке в конструкцию телекоммуникационного климатического шкафа кондиционер требует дополнительную защиту от атмосферных воздействий. Обычно кондиционер устанавливается на дверь шкафа с защитой кондиционера кожухом двери. Имеет коррозийнностойкое герметичное исполнение, окрашен порошковой полимерной краской внешнего исполнения, цвет RAL7035.
| Тип кондиционера | Для климатических шкафов |
| Охлаждающая мощность, Вт | 500 |
| Мощность обогрева, Вт | 320 |
| Напряжение, В | 220 AC |
| Потребляемая мощность, Вт | 320 |
| Требуемая мощность с учетом нагревателя, Вт | 650 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 120 |
| Тип используемого хладагента | R134a |
| Уровень защиты IP | IP55 |
| Уровень шума, dB(A) | 55 |
| Диапазон рабочих температур, ºC | от -5 до +50 |
| Вес, Кг. | 18 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 353.4x164.6x583.4 |
| SNR-OFC-428010-500-АС | 225 443 ₽ | В наличии: 2 шт |
| SNR-OWC-186060-500-AC | 148 235 ₽ | В наличии: 2 шт Транзит: 4 шт | ||
| SNR-OWC-186060-500-AC (уценка) | 118 806 ₽ | В наличии: 3 шт |
| SNR-ERS2010 | 28 260 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-ERS1001 | 19 500 ₽ | Под заказ | ||
| SNR-ERS2000 | 21 710 ₽ | В наличии: 100+ шт | ||
| SNR-ERS1000 | 16 500 ₽ | Под заказ |
4Доставка
Кондиционер для установки в уличный шкаф, холодопроизводительность 500Вт, со встроенным электрическим калорифером, 220В переменного тока c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
