Универсальный многофункциональный контроллер SNR-ERS2010 предназначен для управления нагрузками и контроля технологических, климатических параметров, состояния электропитания на узлах связи, контроля задымления, протечки в шкафах с оборудованием, серверных помещениях, ЦОД. Оснащен LTE-модемом с возможностью установки двух SIM-карт для управления и оповещения по SMS, а также удаленного доступа к устройству.
Ознакомиться с руководством по эксплуатации и руководством пользователя можно в техническом справочнике.
Область применения: мониторинг основных параметров инфраструктуры и удалённое управление оборудованием в телекоммуникационных проектах.
Для увеличения количества дискретных входов SNR-ERS2010 используются расширители дискретных входов SNR-RScounter-8i-SMART и SNR-RScounter-16i-SMART.
Для управления нагрузкой используются управляемые реле и розетки серии SMART: SNR-SMART-DIN-NC-BA, SNR-SMART, SNR-SMART-UPS, SNR-SMART-RELAY-6x16-DIN.
Для контроля климата используются датчики: температуры SNR-ERS-TS0201, комбинированный датчик влажности и температуры SNR-ERS-HTS0201;
Основные характеристики:
- Порты DIO (дискретные входы/выходы) - 5 шт, программируемые на вход или на выход;
- Цифровой вход 1-wire - 1 шт, с возможностью подключения до 10 датчиков с уникальным идентификатором и общей длиной шины не более 250 м;
- Аналоговые входы AI - 2 шт: 0-76 В DC / 0-20 мА;
- Регулируемый источник напряжения DAC - 2 шт: 0-10 В DC (с точностью до 0,05 В); до 20 мА;
- Источник напряжения для внешних устройств: 5 В, 12 В;
- Преобразователи интерфейсов: Ethernet ↔ RS232, Ethernet ↔ 485;
- Питание: клеммная колодка 11-15 В; Active PoE IEEE802.3at (class4), Passive PoE 36-57 В;
- Встроенное реле с перекидным контактом для управления нагрузкой: 220 В AC, 28 В DC, NC 5 A, NO 10 А;
- Порт Ethernet 10/100-BASE-TX;
- Материал корпуса: металл;
- Протоколы взаимодействия: DHCP, WEB, SNMP v1/v2c/v3, SNMP TRAP, HTTP, HTTPS (TLS 1.0, 1,1, 1.2);
- LTE-модем с возможностью установки двух SIM-карт размера nano.
Весогабаритные характеристики:
- 121х73х35 мм (с ответными частями разъемов);
- 0,32 кг.
Комплектация:
- Устройство в сборе с разъёмами;
- PoE инжектор;
- Кронштейн для крепления на DIN-рейку;
- Кронштейн для крепления на плоские поверхности;
- Шлицевая отвёртка для монтажа контактов, 2х40 мм;
- Патчкорд 1 м;
- Паспорт;
- Картонная коробка.
| ИО-313-5/1 | 3 570 ₽ | В наличии: 4 шт |
| POE-48-24W-G | 1 714 ₽ | Под заказ |
| Mollusk-VRK 12/2 | 1 225 ₽ | Под заказ |
Контроллер мониторинга и управления ERS2010 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
