BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S
Блок розеток с функцией АВР BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S, 1U, 220В, 8А, вход 2*Schuko, выход 6*Schuko
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S
Bonch
22 449 ₽
сегодня, бесплатно
BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S блок силовых розеток с АВР предназначен для автоматического переключения на электроснабжение от резервной линии в случае отказа основной, используются в составе системы электроснабжения, имеющей два независимых силовых фидера.
Особенности BONCH-ATS/PDU
  • Инновационность: собственная уникальная разработка российских ученых.
  • Быстродействие: гарантированное время переключения на резервный ввод составляет до 12 мс.
  • Удобство исполнения: стандартный стоечный горизонтальный PDU для стандартного 19-дюймого шкафа. Стандартное подключение к источникам и блокам питания.
  • Необходимая мощность: возможность подключения оборудования общей мощностью до 1.7 кВт.
  • Надежность: высокое качество сборки и проверка функций на оборонном заводе.
  • Стоимость: доступная цена основана на решении исключительно АВР.
Способ применения BONCH-ATS/PDU
В телекоммуникационном шкафу с двумя вводами питания
BONCH-ATS/PDU включается в разные вводы (в т.ч. и различные PDU) и таким образом обеспечивает:
  • работу оборудования, имеющего один блок питания при отключении одного ввода или срабатывании защиты на PDU непосредственно в стойке (например, при К.З. Блока питания, оборудования с 2 БП);
  • непрерывную работу оборудования при проведении работ на электрооборудование (замена PDU, автоматов в ЩГП, проведении профилактический работ на любом из вводов питания).
В телекоммуникационном шкафу с одним вводом электропитания
BONCH-ATS/PDU включается основным вводом в ИБП, резервным вводом – в сеть 220В. Оборудование, критичное к отключению включается в АВР. Таким образом, организуется так называемый Байпас автоматический, быстродействующий, позволяющий обеспечить:
  • работу оборудования и ПО, включенного в АВР, продолжить работу корректно, без отключений/зависаний/приостановке сервисов при выходе из строя ИБП;
  • без отключения сервисов провести замену, обслуживание, профилактику ИБП;
  • без отключения сервисов провести замену, обслуживание, профилактику линии электропитания.
                                                Сравнительный анализ технических характеристик ATS-1602 и BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S
  Модель
  ATS-1602 BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S
Функционал
1. Напряжение номинальное, В  220-230 220-230
2. Защита от КЗ в нагрузке Есть Есть
3. Номинальный ток нагрузки, А 8 8
4. Подключаемая мощность, Вт 1700 1700
5. Выбор приоритетного ввода Есть (1 или 2 ) Нет (всегда "A")
6. Контроль наличия напряжения на вводе 1 («А») Есть Есть
7.Контроль наличия напряжения на вводе 2 («В») Есть Нет
8.Контроль пониженного напряжения на вводах 1, 2 (В) U 180 ± 3%  Нет
9. Контроль повышенного напряжения на вводах 1, 2 (В) U > 250 ± 3%  Нет
10.Переключение на резервный ввод или отключение нагрузки при пониженном / повышенном напряжении Есть* Нет**
Время переключения (отсутствия напряжения в нагрузке при переключении) (мс)
11. При пропадании напряжения на приоритетном вводе (для ATS-1602) или на вводе «А» (для BONCH‑ATS/PDU), (мс) 10 14
12. Переключение с резервного, после появления напряжения соответствующего уставкам на приоритетном вводе (для ATS-1602) или при появлении напряжения на вводе «А» (для BONCH‑ATS/PDU), (мс) 6-10 5
13. При изменении приоритетного ввода (мс) 6 Не применимо
Индикация, мнемосхема
14. Индикация наличия напряжения вводах Есть Есть
15. Индикация пониженного / повышенного напряжения на вводах Есть. Раздельно на каждом Нет
16. Индикация активного ввода  Есть Есть, совмещена с индикацией наличия напряжения
17. Индикация приоритетного ввода Есть Не применимо
18. Индикация напряжения на выходе (в нагрузке) Есть Есть
19. Наличие мнемосхемы Есть Нет
* При выходе напряжения за фиксированные уставки или при его полном пропадании на приоритетном вводе (1 или 2 в зависимости от выбранного приоритета) нагрузка переключается на резервный ввод если на нем присутствует напряжение соответствующее уставкам.
В противном случае нагрузка будет полностью отключена в целях защиты от пониженного или повышенного напряжения.
** При отсутствии напряжения на вводе «A» нагрузка всегда подключена к вводу «B» вне зависимости от наличия или величины напряжения на вводе «В».
Общие характеристики
Тип PDUСтоечный переключатель нагрузки
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
Количество розеток6
Длина шнура, м1,7
Тип входной вилкиSchuko
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Температура хранения, без конденсации, °Сот -20 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм45х484x45
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Частота переменного тока на входе, Гц50-60
Максимальный ток нагрузки8 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт1
Временные характеристики
Время переключения между входами, мсдо 14
PC-SH-C19-16A-1.8-R
900 ₽
PC-SH-C15-10A-1.8
440 ₽
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG
379 ₽
PC-SH-C13-10A-5.0
413 ₽
PC-SH-C13-16A-1.8
472 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-186-ML12
1 168 ₽
PC-SH-C13-10A-3.0
461 ₽
PC-SH-OE-10A-1.8
275 ₽
В наличии: 9 шт
PC-SH-C13-6A-1.8
232 ₽
В наличии: 100 000+ шт
PC-SH-C19-16A-1.8
924 ₽
По дате
NAG
18.11.2024, 04:57
Добрый день. Спасибо за Ваш отзыв. Сервисный центр безусловно поможет, но не могли бы Вы подробней описать данную неисправность?
Блок розеток с АВР BONCH-ATS/PDU 8A-6S-S/S c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
