SNR-UPS-ONRT-6-INT192
Мощность, ВА
100020003000600010000150002500040000
Аккумуляторные батареи
ВнешниеВстроенные
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 6 кВА/6 кВт, со встроенными АКБ 12В/9Ач х 16, ток заряда до 1А, фаза 1:1
Источник бесперебойного питания онлайн SNR INTELLIGENT 6кВА/6кВт, 1ф:1ф, 192В(DC) (16x9Ач)
149 801 ₽
Гарантия 24 месяца
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Источник бесперебойного питания (ИБП) SNR серии INTELLIGENT выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line) и обеспечивает надежное бесперебойное питание стабилизированным напряжением синусоидальной формы подключенной к ИБП нагрузки.
ИБП изготовлен из высококачественных комплектующих, с применением надежной современной архитектуры, что гарантирует качественную работу и долгий срок службы изделия при соблюдении условий эксплуатации.
ИБП арт.: SNR-UPS-ONRT-6-INT192 - новая модель в формате моноблок для установки в стойку 19" является этапом развития ранее существующей модели арт.: SNR-UPS-ONRT-6000-INT и является ее заменой.
Изменения в арт. SNR-UPS-ONRT-6-INT192:
  • добавлен неуправляемый блок розеток на задней панели с типом розеток: 8хС13 (10А) и 4хС19 (16А).
  • добавлен дополнительный слот для модуля сухих контактов AS400;
  • удален разъем RS-232
Благодаря встроенному блоку розеток стало возможно подключать к ИБП оборудование, без необходимости покупки дополнительных блоков розеток.
При установке в разъем "СЛОТ-2" дополнительного модуля "сухих контактов" ("AS400"), реализуется дополнительный функционал по мониторингу и управлению.
Для увеличения времени автономной работы, по-прежнему есть возможность подключения одного дополнительного блока батарей.
Настройку ИБП и мониторинг через USB интерфейс можно произвести с применением фирменного ПО - "MTR software".
ВНИМАНИЕ!!! Розетки на задней панели имеют ограничение по току нагрузки. Не подключайте к розеткам оборудование рабочие токи которого (в т.ч. пусковые) превышают номинал защитных выключателей для каждой линейки розеток. Для подключения более мощного оборудования, пожалуйста используйте клеммный терминал.
Основные преимущества ибп SNR серии INTELLIGENT 6-10 КВА:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП;
  • возможность удаленного мониторинга и управления по сети Ethernet (SNMP модули мониторинга покупаются отдельно);
  • дополнимельный слот для подключения релейного модуля типа "AS400" (покупается отдельно);
  • наличие интегрированного неупраляемого блока розеток на задней панели;
  • возможность замены встроенных аккумуляторов через переднюю панель.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)6000
Мощность (Вт)6000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети0,99
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%)
Частота на входе (Гц)40~70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Форма выходного сигналасинусоида
Тип и количество выходных розетокIEC 320 C19 x 4; IEC 320 C13 x 8; Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220/230/240
Частота на выходе (Гц)50 / 60 ± 0.1
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)16
Напряжение АКБ (В)192
Суммарная емкость (Ач)9
Максимальный ток заряда, А1
Максимальное количество линеек2
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке20 мин.
Интерфейсы
Коммуникационный портEPO
Слот для модуля сухих контактов
USB
SNMP слот
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)172×440×690
Вес ИБП, кг58
PC-C14-C13-6A-1.8
289 ₽
В наличии: 10 000+ шт
PC-C14-C13-10A-1.8
336 ₽
Транзит: 10+ шт
PC-C20-C19-16A-1.8
783 ₽
PC-C20-C19-16A-1.5
576 ₽
PC-C14-C13-10A-1.8-R
404 ₽
PC-C14-C19-16A-1.8
525 ₽
PC-C14-C13-10A-3
453 ₽
PC-C14-C13-10A-5
540 ₽
TP-PC-С14-C15-16A-1.5
1 013 ₽
Транзит: 100+ шт
PC-C14-C13-10A-0.6
279 ₽
SNR-PDU-6AL2BL-OE-3-Am16L1 (уценка)
4 913 ₽
SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1
9 706 ₽
В наличии: 6 шт
SNR-PDU-8S-OE-3-Am16L1
7 522 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-PDU-6B-T-0-32L1
1 912 ₽
SNR-PDU-8AL-OE-3-Am16L1 (уценка)
5 163 ₽
6 794 ₽
SNR-PDU-8ABL-OE-3-Am16L1
9 908 ₽
Транзит: 10+ шт
SNR-PDU-BYPASS-06A
22 697 ₽
Транзит: 5 шт
Программное обеспечение
По дате
Пользователь-NS29173
20.08.2026, 21:39
Добрый вечер боковая установка возможна , аккумуляторам не чего не будет?
NAG
21.08.2026, 05:20
Здравствуйте. Да, данный ИБП можно устанавливать вертикально, в положении Tower. Встроенные аккумуляторы VRLA AGM допускают такое расположение. LCD-дисплей тоже может быть развернут. Для установки потребуются: — пластиковая подставка SNR-UPS-HOLDER-2 — 2 компл. — удлинитель подставки SNR-UPS-HOLDER-L — 4 шт.
Владимир-PV86064
01.04.2026, 05:58
Добрый день. Прошу подсказать каким ПО осуществлять мониторинг и управление данным ИБП. Подключен по USB к Windows server 2016
NAG
02.04.2026, 10:18
Здравствуйте. Необходимо использовать MTR software. Ссылка на это ПО есть в карточке товара на shop.nag https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Software/MTR/V1.98_C/
Пользователь-JF34555
01.12.2025, 05:35
Здравствуйте, аккумуляторы которые установлены в этом ИБП, какой у них срок службы и можно ли их будет поменять и на какие?
NAG
02.12.2025, 11:52
В SNR-UPS-ONRT-6-INT192 установлены стандартные аккумуляторы 9Ач например такие: https://shop.nag.ru/catalog/09851.akkumulyatory-dlya-ibp-i-stoek-pitaniya/56700.statsionarnyj-gp-agm-vrla/27545.snr-bat-12-9-gp Срок службы будет зависеть от условий эксплуатации. У всех по разному. Трудно однозначно ответить. Можно за год сработать, а могут и 5 лет отстоять. Много от условий зависит. В среднем года 3.
Источник бесперебойного питания онлайн SNR INTELLIGENT 6кВА/6кВт, 1ф:1ф, 192В(DC) (16x9Ач) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
