SNR-S2985G-24T-UPS
Управляемый гигабитный коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 100/1000Base-X (SFP), встроенный БП ~220V AC, разъем для АКБ 12V с возможностью заряда
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T-UPS
24 350 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Управляемый гигабитный L2-коммутатор SNR-S2985G-24T-UPS – это оптимальное решение для построения сетей доступа. Коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 100/1000Base-X SFP. По сравнению с коммутаторами серии S2982 он поддерживает до 2048 multicast групп, 16K MAC, 2048 ACL, а также имеет мониторинг электропитания. Для организации отказоустойчивых сетей реализована поддержка стандартных протоколов STP/RSTP/MSTP, а также ERPS (G.8032). Также реализована возможность виртуального тестирования медного кабеля для определения типа и места неисправности. На коммутаторе поддерживается комплексный функционал безопасности, управление многоадресной рассылкой и гибкие политики обслуживания QoS, что позволяет сконфигурировать стабильную сеть под любые задачи.
SNR-S2985G-24T-UPS имеет встроенный блок питания 90-264V AC, а также разъем для подключения АКБ 12V DC с возможностью заряда. Такое резервирование питания обеспечивает бесперебойную передачу трафика при отключении электроэнергии.
Основные особенности:
-Гигабитный доступ;
-Мониторинг напряжения на клеммах АКБ;
-Резервирование питания;
-Встроенная грозозащита на всех медных портах;
-Виртуальное тестирование кабеля;
-Cisco-like CLI и стандартный SNR Private MIB;
-Поддержка протоколов L2-резервирования STP/RSTP/MSTP/ERPS(+CFM)/MRPP;
-Поддержка IPv6/Dualstack IPv4/IPv6;
-Функционал для управления многоадресной рассылкой (multicast) L2;
-QoS, поддержка 8 аппаратных очередей на порт.
Тип коммутатора
Тип коммутатораУправляемый L2
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT24
Интерфейсы 1000BaseX SFP4
Количество основных портов24
Питание
Напряжение питанияВстроенный UPS 12V; ~220V AC
Блоки питанияВстроенный
L2 функционал
Поддержка стекированияНет
Количество VLAN4094
Размер таблицы MAC адресов16384
Количество правил ACL2048
Протоколы L2 резервированияMRPP; ERPS; MSTP; STP; RSTP
Агрегирование портовLACP 802.3ad, статическое, Максимум 16 групп, до 8 портов в группе
MulticastIGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Fast-leave, Multicast Filter
QoS8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, DWRR, SP+DWRR
Количество multicast групп2048
PoE
Поддержка PoEНет
L3 функционал
Поддержка MPLSНет
Управление и мониторинг
Управление и мониторингWeb-интерфейс (IPv4/IPv6), Интерфейс командной строки (CLI) (telnet/SSH), Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6)
TFTP сервер/клиент, FTP-сервер/клиент, SNMP v1/v2/v3, SNMP Traps, RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9
Bootp/DHCP клиент, Автозагрузка конфигурации, NTP/SNTP, DHCP сервер, DHCP Relay, DHCP Relay Option 82
PPPoE Intermediate agent, Отладочные команды (debug), Восстановление пароля, Шифрование пароля
Ping/Traceroute, Резервное копирование и восстановление настроек,
Поддержка нескольких версий ПО, нескольких конфгурационных файлов, Multiple IP Interface.
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 0 до 50
Система охлажденияПассивная
Встроенная грозозащита на портах4kV
Размеры, мм442 x 44 x 220
Комплект поставки
Комплект поставкиКоммутатор;
Кабель питания;
Разъем DC питания;
Консольный кабель;
Кабель заземления;
Крепления в стойку (2 шт.);
Резиновые ножки (4 шт.);
Набор болтов;
Руководство по установке;
Гарантийный талон.
SNR-TWC-604020-RT-IP30
23 118 ₽
SNR-RMB-uni-2
343,86 ₽
В наличии: 100+ уп
SNR_DB9-RJ45_console
835,09 ₽
Аналоги
SNR-S5210G-24TX-UPS
28 078 ₽
Транзит: 100+ шт
Программное обеспечение
По дате
NAG
16.09.2024, 10:03
Спасибо за ваш отзыв!
По дате
Денис-DL59789
02.03.2026, 12:20
Добрый день. При каком напряжении на батарее происходит отключение коммутатора?
NAG
02.03.2026, 12:30
Добрый день! Отключение происходит при напряжении ~10.8 В на АКБ.
Пользователь-NV84313
27.08.2024, 04:24
Добрый день, есть мониторинг(уведомление каким либо образом) о необходимости замены акб?
NAG
27.08.2024, 04:38
Добрый день! Коммутатор SNR-S2985G-24T-UPS имеет возможность мониторинга напряжения на клеммах аккумулятора (АКБ). Получить значение напряжения можно как через интерфейс командной строки (CLI), так и по протоколу SNMP. Исходя из этой информации, необходимо оценить, потребуется ли замена аккумулятора.
27.08.2024, 04:22
Добрый день, есть мониторинг АКБ, уведомление/сообщение о необходимости замены АКб?
NAG
27.08.2024, 04:37
Дмитрий-LT31951
15.02.2024, 05:03
Доброго дня! Какой максимальный ток заряда АКБ у этого коммутатора?
NAG
15.02.2024, 05:06
При разработке SNR-S2985G-24T-UPS учитывалось соблюдение температурного режима внутри корпуса - при пассивном охлаждении коммутатора мощность не должна превышать 30W. Поэтому заряд АКБ производится током около 0,8А, что является оптимальным для зарядки АКБ емкостью 5-12Ah.
Пользователь-GJ72717
05.12.2023, 07:23
Этот коммутатор поддерживает PoE?
NAG
05.12.2023, 07:29
Добрый день, нет. Все PoE коммутаторы имеют соответствующую приписку "POE" в названии артикула. Если вам требуется PoE коммутатор, то рекомендуем рассмотреть PoE коммутаторы в сериях S2982G/S2989G/S5210G/S2995G.
Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-24T-UPS c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
