EVX1272 F2
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея CSB EVX1272 F2 FR, 12 В, 7.2 Ач, 23.9 mΩ, Максимальный ток заряда 2,16 А, Вес 2.55 кг, Тип клемм: F1/F2
Аккумулятор CSB EVX1272 F2
CSB
Аккумуляторная батарея EVX 1272 выдает 12В напряжения, при имеющейся емкости в 7.2 Ач. За основу конструкции EVX 1272 была взята современная технология AGM,  что предусматривает использование свинцовых электродов, покрытых кальцием. Аккумуляторная батарея EVX 1272 от торговой марки CSB предусматривает отсутствие жидкого электролита. Использована в этих целях серная кислота, которая находится в свободном состоянии, но плотно прижата к электродам батареи сепаратором
Все это положительно отражается на сроках службы, да и поднимает разрядные свойства. В качестве доказательств стоит привести пример работы АКБ в режиме цикла при 100% глубине разряда – 400 циклов, при 30% - 1800! Не менее впечатляющим оказывается срок функционирования EVX 1272 в буферном режиме.
Выполнен корпус устройства на основе ABS-пластика. Это герметичная конструкция, которая исключает необходимость проведения долива воды. Все дело в том, что электролит не испаряется. Рекомбинация газов осуществляется внутри конструкции АКБ. Также большой плюс в том, что монтаж возможен в любом положении. Никаких ограничений на этот счет производитель не дает.
Применение:
  • ​​​​​​​Источники бесперебойного питания;
  • Электромобили;
  • Портативные приборы для измерения;
  • уборочном оборудовании;
  • Медицинская техника.
Срок службы аккумуляторной батареи до 8 лет.
Габаритные размеры
 Характеристики разряда постоянного тока (А/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время 30 мин 45 мин 60 мин 90 мин 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 В 7,01 5,19 4,19 3,08 2,49 1,79 1,44 1,20 1,04 0,82 0,68 0,40
1,67 В 6,79 5,01 4,04 2,98 2,40 1,73 1,39 1,16 1,00 0,79 0,65 0,38
1,70 В 6,57 4,85 3,91 2,89 2,34 1,68 1,36 1,13 0,97 0,77 0,64 0,38
1,75 В 6,38 4,71 3,80 2,81 2,27 1,63 1,32 1,10 0,95 0,75 0,62 0,63
1,80 В 6,20 4,58 3,70 2,73 2,19 1,58 1,28 1,07 0,92 0,72 0,60 0,35
1,85 В 6,00 4,44 3,58 2,65 2,13 1,53 1,24 1,04 0,89 0,70 0,58 0,33
Характеристики разряда по мощности (Вт/на ячейку, 25°C)
Напряжение АКБ /время 30 мин 45 мин 60 мин 90 мин 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,60 В 84,1 62,3 50,3 37,0 50,3 37,0 29,6 21,5 17,3 14,4 8,20 4,53
1,67 В 81,4 60,3 48,8 35,8 28,8 20,9 16,8 14,0 12,0 9,50 7,86 4,35
1,70 В 79,2 58,6 47,3 34,8 27,9 20,2 16,3 13,6 11,7 9,24 7,72 4,27
1,75 В 76,8 56,8 45,9 33,8 27,1 19,6 15,8 13,2 11,4 8,96 7,49 4,14
1,80 В 74,4 55,0 44,4 32,7 26,2 19,0 15,3 12,8 11,0 8,67 7,25 4,00
1,85 В 72,0 53,3 43,0 31,7 25,4 18,4 14,8 12,4 10,7 8,39 7,02 3,87
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач7.2
Тип клемм АКБF1 / F2
Внутреннее сопротивление,мОм23.9
Диапазон рабочих температурразряд: -15˚С ~ 50˚С
хранение: -15˚С ~ 40˚С
заряд: -15˚С ~ 40˚С
Срок службы АКБ5 лет
Высота АКБ, мм97
Ширина АКБ, мм65
Длина АКБ, мм151
Вес АКБ, кг2.55
Аккумулятор CSB EVX1272 F2 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
