OMNY ViDo5EZF-WDS SDL-C 27135
Подключите свою камеру к omnyvideo.ru
Камера сетевая купольная 5Мп OMNY BASE ViDo5EZF-WDS SDL-C 27135 с двойной подсветкой и микрофоном
OMNY
-39%
13 499
Гарантия 36 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 18 июня
Всепогодная купольная моторизованная камера OMNY ViDo5EZF-WDS SDL-C 27135
Ключевая особенность: Гибридная подсветка, встроенная в камеру, позволяет получать цветное или черно-белое изображение круглые сутки!
Благодаря компонентам высокого качества, камеры работают при температуре -50°.
Изображение: Качественное изображение с разрешением 5 Мп и 30 кадрами в секунду.
Угол обзора камеры: Моторизованный объектив позволяет приближать и отдалять изображение, угол регулируется от 93 до 29 градусов.
Дальность гибридной и ИК подсветки до 50 метров.
Встроенный в камеру микрофон позволяет получать качественный звук с места наблюдения.
Установленные в камеру аналитики позволяют снизить количество ложных тревог, в отличие от детектора движений, который срабатывает на любое движение (животные, падающая листва и так далее).
Благодаря функционалу Real WDR (Wide Dynamic Range) Вы получите равномерную картинку: пересвеченные участки будут затемнены, а темные участки - осветлены.
Камера имеет встроенный слот для SD карты объемом до 256 гигабайт, что позволит хранить запись с камеры локально.
Устройство выполнено в уличном всепогодном формате с влагозащитой IP67 и вандалостойкостью IK10.
Чтобы просматривать живое видео с камеры и архив, установите мобильное приложение OmnyVideo.
Характеристики хранилищаMicroSD до 256Гб
Общее
Тип камерыкупольная
ОсобенностьДвойная подсветка
Размер матрицы, дюйм1/2.8"
МатрицаIMX335
ПроцессорSSC338G
ИК-подсветка до, м50
Управляемая ИК-подсветка из WEBда
ANRнет
Подключения и интерфейсы
Аналоговый видеовыход BNCнет
Количество пользователей10
Одновременных подключений10
ПО для ПКIPCmanager
Приложение для смартфонаOMNYVIDEO
БраузерыIE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилищеMicroSD
Тревожный вход/выход1/1
Аналитика
Базовая аналитикаОбнаружение людей, обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, слоняющиеся, подсчет людей, обнаружение транспортных средств, обнаружение лиц
Изображение и аудио
Улучшение изображенияAGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI/LDC/Режим "Коридор"
WDRReal WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, ЛкЦветное: 0.001
Мин. освещенность ЧБ, ЛкЧ/Б: (F1.8, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодекH.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп5
Первый поток5Мп (2592*1944) (1-30к/с)
Второй поток4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток4CIF (MJPEG, 1к/с)
БитрейтОсн.поток: 256-8000Кбит/с
Субпоток: 50-1000Кбит/с
АудиоКодекG.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM
Оптика
Фокусное расстояние объектива, мм2.7-13.5
Тип объективамоторизованный
Тип крепления объектива∅14
Диафрагмафиксированная
Апертура, FF1.8
Горизонтальный угол обзора,°93-29
Сеть
Протоколы сетевыеIPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS,
FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсыRJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данныхFTP
Wi-Fi в камеренет
Питание
Питание802.3af A/B; 12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт9,5
Защита от статических разрядовдо 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащитадо 4000В (IEC 61000-4-5-2014)
Эксплуатация
ПылевлагозащитаIP67
ВандалостойкостьIK10
Работа при температуре ниже -40°Cда
Холодный старт, Cот -50
Допустимая ОВ10%-90%
Размеры, ммØ120×111
ВЕС, КГ0.7
Материал корпусаМеталл и поликарбонат
Камера сетевая купольная 5Мп OMNY BASE ViDo5EZF-WDS SDL-C 27135 с двойной подсветкой и микрофоном c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
