SNR-UPS-ONT-020-BXL31
ИБП серии BASE, TOWER, мощность 20кВА/20кВт, кол-во подключаемых АКБ 16-20шт, ток заряда 12A
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А)
Отгрузим в ТК для доставки: 24 июня
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А) выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания серии Intelligent легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
ИБП работает по технологии цифровой обработки сигнала (DSP), что обеспечивает высочайшую надежность и эксплуатационные характеристики при уникальной компактности устройства.
Расширенный диапазон входного напряжения позволяет реже использовать энергию батарей, что продлевает срок их службы. Входной коэффициент мощности, равный единице, исключает отрицательное влияние ИБП на входную электросеть, что в сочетании с уникальным диапазоном входной частоты обеспечивает высококачественное напряжение при питании не только от самой проблемной электросети, но и от генераторных установок.
На LCD дисплее можно управлять и контролировать все параметры рабочего состояния и проверять на наличие информации о тревоге.
Основные преимущества:
  • Коэффициентом выходной мощности равный 1
  • Поддержка возможности параллельного подключения до 3-х ИБП.
  • Предустановленные функции: RS232, холодный старт; Опционально: LBS, параллельная карта, USB, SNMP-карта
  • Гибкая конфигурация батарей от 16 до 20.
  • Панель управления удобна для пользователей и позволяет лучше понять рабочее состояние и параметры ИБП
  • Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
  • Используя технологию цифрового управления DSP, система обладает высокой стабильностью, самозащитой и способность диагностики неисправностей
  • Благодаря интеллектуальной конструкции вентилятора скорость может автоматически регулироваться в соответствии с состоянием нагрузки, способствуя снижению энергопотребления и шум
  • Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный режим зарядки
  • Отсутствие влияния на входную сеть
Габаритные размеры
Тип ИБПOn-line
Форм-факторTower
Мощность (ВА)20000
Мощность (Вт)20000
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети94.2% при 100% полной загрузке, 95% при 50% полной загрузке
Входные характеристики
Фаза, вход3
Входное соединениеКлеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)190-499 В
Частота на входе (Гц)40-70
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220В (АС) / 230В (АС) / 240В (АС), 200В (АС) / 208В (АС) (PF=0.9)
Частота на выходе (Гц)50±0.1 (режим батареии)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)20
Напряжение АКБ (В)240 / 216 / 192
Ток заряда АКБ (А)12
Максимальное количество линеек5
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
Плата параллельного подключения (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)500х190х542
Вес ИБП, кг26
Программное обеспечение
Якупов Р-QR69707
07.04.2026, 08:57
Руководство по эксплуатации на русском языке имеется? Ссылка на английскую версию тоже протухла.
NAG
16.04.2026, 11:57
Здравствуйте. В настоящее время существует только английская версия руководства. Скачать ее можно по ссылке: https://data.nag.wiki/SNR%20UPS/Manuals/On-line/BASE/Руководство_пользователя_ИБП_SNR_серии_BASE_10-20_кВА_EN.pdf
Роман-JA19448
03.03.2023, 09:08
А нормальное руководство по эксплуатации имеется? Не паспорт? Можете его добавить в "ссылки и загрузки" ?
NAG
27.03.2023, 10:35
Здравствуйте. Общее руководство для 10-15-20 кВА ИБП из серии BASE, на англ. языке доступно по ссылке: https://data.nag.ru/SNR%20UPS/Manuals/Manual_us_SNR-UPS-ONT-010-BXL31.pdf
Котов В-AG81514
02.08.2022, 13:09
какой емкости оптимально использовать АКБ ? 12V 7Ah - пойдет? куда и как они устанавливаются?
NAG
04.08.2022, 08:21
Добрый день! В ИБП SNR-UPS-ONT-020-BXL31 не предусмотрена установка встроенных АКБ. Доступно подключение внешних АКБ, расположенных на стеллаже или шкафу АКБ. Рекомендуем обратиться к Вашему менеджеру - он подберет для вас АКБ к ИБП SNR-UPS-ONT-020-BXL31 исходя из подключенной нагрузки и необходимого времени резерва.
Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
SNR-UPS-ONT-020-BXL31 — купить Источник бесперебойного питания On-Line SNR серии BASE, 20кВА/20кВт, без АКБ (ток заряда 12А) — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 031656
